Remplacer une pile 1.5V par un générateur à dynamp
    invite49a5a000
    Smile Remplacer une pile 1.5V par un générateur à dynamp
    Salut à tous
    je voudrais remplacer la pile de ma télécommande de garage par le générateur d'une lampe à dynamo comme celle-ci:
    [IMG]xxxxxxxxxxxx
    A priori, cette petite dynamo fournie je crois au moins du 3 V voire plus en tension de pic. J'ai donc besoin de la réguler.
    Suffit-il de mettre un montage avec un LM317 en ajustant les 2 resistances pour obtenir 1.5V???
    La tension d'entrée très variable est-elle un problème??
    sinon y a t'il moyen de faire plus simple??
    merci d'avance pour vos réponses, j'ai récupéré plusieurs de ces petites lampes dynamo et je crois que je vais pouvoir me passer de piles dans toutes mes télécommandes une fois le bon montage trouvé.
    a plus dans le bus
    pierrot
    Premier message, donc,.........Bienvenue sur le forum
    Cependant
    Désolé, ce format d'image venant d'un hébergeur n'est pas accepté.
    Relisez SVP:
    "Important : Quelques conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ)"
    en tête de cette section
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/01/2009 à 06h23. Motif: Image non conforme
    vincent66
    Re : Remplacer une pile 1.5V par un générateur à dynamp
    Bonjour !
    Là je verrais une solution élégante il me semble :
    Plutôt que de devoir pomper lors de l'utilisation de la télécommande, utiliser un élément de stockage genre goldcap ou petit accu suivi d'un régulateur low-dropout pour fournir le 1.5VDC...
    A ton service !
    Vincent
  1. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
  2. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  3. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 08h13
  4. remplacer pile par transfo
    Par invite3fa14c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 14h55
