régulateur secteur(230V) avec composants passifs
    invite28767f32
    Bonsoir tout le monde,
    Est ce que quelqu'un sait quel est le principe du régulateur secteur fait avec des selfs et condensateurs ou éventuellement un liens.
    Re : régulateur secteur(230V) avec composants passifs
    cela exploite les caractéristiques de saturation des transfo à noyau ferromagnétique.
    invite28767f32
    merci pour l'indication Jiherve,
    est ce difficile à le faire soit même?
    __________
    zani
    invitee05a3fcc
    C'est un peu obsolete .... mais increvable ! Et c'est inutile pour les équipements actuels.
    Bonsoir zani et tout le groupe
    Citation Envoyé par zani Voir le message
    ... est ce difficile à le faire soit même? ...
    Sans aucun doute, oui, très difficile, voire impossible.
    Tu oublies une chose capitale, dans ce domaine, la puissance souhaitée. Cela peut aller de quelques watts au kilowatt. Il faut maîtriser parfaitement les caractéristiques des noyaux utilisés, aux formes très différentes des formes simples habituelles. Le bobinage n'en est pas simple.
    En outre, c'est loin d'être un produit parfait. L'onde est très déformée, écrasée par la saturation.
    De nos jours, il y a moyen de faire autrement, sans y avoir recours.
    invite28767f32
    Bonsoir gienas,
    Merci pour les informations,
    est ce que tu as des infos sur les autres moyens? en fait j'avais acheter 1 de 1kw qui utilisait quelque chose comme un dynamo qui réajuster la tension secteur le seul problème c'est quand la tension secteur bougeait trop.
    Ce qui entrainait un réajustement continuelle.Alors bonjour les oreilles , fallait se boucher les oreilles parce que le "dynamo" devait remmetre au bon niveau.
    IL y aussi les onduleurs , mais c'est tout aussi difficile à faire à part les onduleurs à sortie carrée.
    invitee05a3fcc
    C'était un VARIAC motorisé
    Tu es dans quel pays ?
    invite28767f32
    salut Daudet78,
    au sud de la turquie.
    invitee05a3fcc
    Précision importante ......
    En fait tu reproches quoi à ton secteur ?
    - Variations aléatoire de tension (dans quelle plage ?)
    - Microcoupures
    - Coupures
    invite28767f32
    Salut Daudet78,
    la tension secteur parfois ( 2 à 4 fois par mois) oscille beaucoup.On voit clairement cette effet sur les ampoules et les lumières. d'où le variac motorisé ( comme tu dis) bougent avec.
    zani
    invitee05a3fcc
    Le Variac motorisé, c'est une bonne solution. L'onduleur, c'est mieux ...mais ce n'est pas à la portée de l'amateur DIY.
  1. composants actifs et passifs
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2008, 10h23
  2. Quels composants choisir pour un régulateur de tension ?
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 14h24
  3. Radars passifs aéroportés, et radars passifs TNT
    Par invite202c45ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2008, 16h41
  4. Modèle haute fréquence des composants passifs !
    Par invite29b9acd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h15
  5. Regulateur Tension Secteur
    Par inviteed7acac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 21h07
