Regulateur Tension Secteur
    inviteed7acac9
    Bonsoir a tous.
    Je suis a la recherche d'un schéma ( simple et efficace ) afin de réaliser un regulateur/stabilisateur de tension secteur ( mono 230 V - 25 A ).
    Auriez- vous des infos, un site ou document s'y rapportant ?
    Merci d'avance.
    SCARFF
    invite66b13b11
    Re : Regulateur Tension Secteur
    Tu veux le schéma d'une alimentation stabilisé avec un courant de 25A,.....mais tu n'a pas préciser la tension que tu désire avoir en sortie de cette dite alimentation.
    Tension de sortie,fixe ou variable ?
    Bonjour SCARFF et tout le groupe
    Pour les "petites" puissances, il existe les régulateurs à fer saturé, mais qui présentent l'inconvénient de déformer le signal. Je n'en ai jamais vu de 6 kVA (et le pouce)
    J'ai lu quelque part qu'il existait des systèmes triphasés, utilisant des alternostats (Variac) motorisés pour adapter la tension de sortie. Ce sont déjà de sacrés "meubles". Cela doit pouvoir se concevoir pour du mono.
    Bien entendu, il n'est pas question d'éliminer des microcoupures, ni des sur/sous tensions brèves. Y aurait-il d'ailleurs des solutions pour ces puissances?
    inviteed7acac9
    Bonsoir a tous les deux.
    Pour manu57: En fait, j'ai besoin d'avoir une tension la plus stable possible en amont d'un transfo symétriseur de 3kVA.
    Donc la tension de sortie du régulateur doit être de 230V et fixe.
    Pour gienas : Je me suis un peu emporté concernant les besoins en courant. 15A serait plus juste ( 25A étant le calibre de mon disjoncteur de tête ).
    Merci encore pour vos réponses.
    SCARFF.
    Bjr à tous,
    Par curioisité , quelle est l'application qui demande
    une telle préçision du coté 220v ??
    Le transfo symétriseur (??) 3 kva sert à quoi ??
    Je suis peut etre tropo curieux !!!
    inviteed7acac9
    Je ne prends pas ça pour de la curiosité.
    Tout simplement afin d'alimenter ma hifi.....
    SCARFF.
    invited604dd85
    Citation Envoyé par SCARFF
    SCARFF.
    Dire " 230 V fixe ", en pratique n' a AUCUN sens . En physique , il FAUT être précis !
    Il faut donc toujours préciser la tolérance , en entrée , et en sortie , car il y en a TOUJOURS une . : +/-1 % ou ou +/- 2%, ou autre , ou en valeur absolue + /- 1, ou 2 ou ... volts ,
    par exemple , c' est : tant de % en sortie , pour tant de % en entrée ! , par ex +/- 1% en sortie pour +/- 10 % en entrée .
    et préciser aussi dans quelles conditions de charge ( puissance délivrée ) .
    inviteed7acac9
    Bonsoir claude27,
    Je vois que vous est un puriste, alors voila:
    Tension d'entrée = tension réseau EDF sur Paris IDF (sud est du 77), soit entre 220V et 237V.
    Tension de sortie = 230V +/-1% si possible.
    La puissance de mon transfo en aval est de 3kVA.
    Maintenant que vous avez toutes les info ( je penses ) avez-vous un montage simple a proposer ?
    Bien a vous.
    SCARFF.
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 21h16
  2. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 19h54
  3. Stabilisateur de tension secteur
    Par invite1b465edd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 17h19
  4. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h40
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 01h26
