Chargeur mort !!
Chargeur mort !!
    invitee57affce
    Chargeur mort !!
    salut les Pro
    mon chargeur PSP est mort
    pour ne pas rester en panne j'ai le remplacer avec un chargeur sony ericsson
    et ça marche
    j'ai regardé dans la fiche technique de ce chargeur output 4.9V dc et 700 mA
    alors que celui de la psp son output est de 5 V et 2000 mA
    le problème c'est que je veux savoir est-ce-que cette opération est dangereuse ou non et est-ce-que je peux garder ce chargeur pour toujours sans risquer ma batterie
    et merci pour tout le monde
    invitee75a95d8
    Re : Chargeur mort !!
    Ton chargeur est nettement moins puissant que le chargeur d'origine. Peut être que ça passe si tu charges la batterie console à l'arrêt, mais je te déconseille d'utiliser la console en étant branché sur ce chargeur, sous peine de l'endommager, et s'il grille, il peut y avoir des dommages sur la console...
    Ta console était livré avec un chargeur capable de délivrer 2A sous 5V, soit 10W.
    Ton chargeur permet de délivrer 700mA sous 4.9V, soit 3,4W...
    Il serait plus sûr de trouver un chargeur 5V pouvant débiter au moins 2000mA (si c'est plus, ce n'est pas grave).
    PS : tu n'es plus sous garantie ?
    invitee57affce
    Merci infiniment
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  2. Mort d'Infobiogen
    Par invite2a651650 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2008, 16h19
  3. µC mort ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 08h39
  4. la mort
    Par sliders_alpha dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2005, 00h49
