Question sur condensateur
    invite060f1f55
    Je voulais savoir si d'après vous, je peux utiliser sans risque un condensateur (indiqué 1700 V crête à crête) à la place d'un 2KV (en tension continue).
    Le vendeur m'a certifié que le 1700 Vcc peut fonctionner sous 2KV continue.
    Alors avant de faire une bêtise, j'ai besoin d'un autre avis.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur condensateur
    il est indiqué quoi exactement ? 1700 AC ?
    invite060f1f55
    alors voilà ce qu'il est marqué sur ce condo:
    8n2 J 1700Vp-p
    375 KP/MKP SU1
    invitee05a3fcc
    Non, il ne marche pas en 2KV DC
    invite060f1f55
    OK
    merci bien.
    invite060f1f55
    Re : Question sur condensateur (résolu)
    Finalement, ce condo est bien 2KV en courant continu.
    (un autre vendeur m'a donné les liens ci-dessous:
    http://www.vishay.com/docs/28127/kpmkp375.pdf
    http://www.indipc.fr/connectique,100...1-2093.fr.html
    La confusion à l'air courante avec ce condo, car:
    Vdc = V courant continu (normalement ce qui est spécifié pour tout condensateur)
    Vac = V courant alternatif
    Vp-p = V"peak-to-peak"= V crête-à-crête (ici seul indication de tension inscrite dessus, et souvent confondu avec Vcc).
    calculair
    Citation Envoyé par PseudoPseudo Voir le message
    Personnellement je ne me risquerais pas de lui appilquer en permanence 2 kV.
    Il ne claquerera pas au premier essai sans doute, mais tu finireras sans doute à percer le dielectrique
    invite060f1f55
    C'est pour remplacer un condo de TV (à l'origine, un MKP 9nf/2KV).
    Donc si celui-là (MKP 8.2nf /2KV (ou 1700 Vpp)) est spécifié sur la doc 2KV en DC, je ne vois pas pourquoi ça n'irai pas pareil qu'avec l'ancien.
    (pour info, c'est pour diminuer l'amplitude horizontale, puisque via le mode service, cela n'a aucun effet).
    calculair
    Comme les 2 kV ne sont pas appliqués réellement, tu as toutes chances que ça marche.
    Par ailleurs , si ce condensateur à claqué, il y a une probabilité non negligeable qu"il soit soumis à des contraintes qui le fagilise. Si tu veux améliorer la fiabilité du montage, ou minimiser le risque de recidive de panne, il vaut mieux augmenter l'isolement du condensateur.
    Ce ci dit à 99,99% de chance cela doit être OK
  1. Petite question sur le condensateur
    Par invite5960cf39 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 23h15
  2. condensateur (petite question)
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h07
  3. condensateur en question
    Par invite6f7ea6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h59
  4. Question : Condensateur CMS
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h03
  5. question condensateur svp
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/08/2006, 07h29
