Aide sur le codeur 40147
    invite598c5ef5
    Question Aide sur le codeur 40147
    Je voudrais savoir si sur le 40147 il faut des 1(soit 5v ,vdd) sur les entrées 0à9 pour obtenir le code binaire en sortie ou des 0(masse ,vss), je suis nul en anglais et sur le datasheet de ce circuit il est indiqué que 0=high level ,1=low level ce qui sous entendrait que si je mets la masse (0v) sur l'entrée 2 par exemple j'aurai B à 0v,ce circuit doit commander un 4511 qui lui fonctionne avec des 5v en entrée.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide sur le codeur 40147
    C'est l'entrée qui est à "1" qui donne son code en sortie (les autres étant à "0")
    La table de vérité est assez claire ......
    invite598c5ef5
    Merci pour votre réponse mais ceci je l'avais bien compris ,ce que je ne sais pas c'est à quoi correspond le "1": 5v ou 0v ,et le "0":0v ou 5v , selon ce qu'est le "1" et le "0" ma commande du 40147 sera réalisée soit par des portes "OU" soit par des "NOR"
    invitee05a3fcc
    "1" = >3,5V
    "0" = <1,5V
    voir la spécification du 40147
  1. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 21h56
  2. Codeur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 00h44
  3. codeur 5 volt 20 khertz sur entrée automate 24volt
    Par invitee00f6641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h17
  4. Codeur incrémental?
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h51
  5. ampli de mesure branché sur codeur ...
    Par invite59f199fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 14h20
