codeur 5 volt 20 khertz sur entrée automate 24volt
    invitee00f6641
    Question codeur 5 volt 20 khertz sur entrée automate 24volt
    bonjour j'ai un codeur qui me fourni un signal de 5 volt a une fréquence de 20 khertz, le probleme c'est que l'entrée comptage rapide de mon automate est en 24 volts !
    existe t'il des relais ou interfaces pour que je puisse envoyer l'info codeur sur l'automate
    merci d'avance
    jf
    invitea3c675f3
    Re : codeur 5 volt 20 khertz sur entrée automate 24volt
    Un petit comparateur ou AOP et le tour est joué.
    invitee05a3fcc
    Ton codeur, c'est un codeur avec deux sorties en quadrature? Un p'tit lien sur le codeur et sur la carte I/O de l'automate, ça me gène pas ...
    invitee00f6641
    variateur UMV4301 de leroy sommer avec carte cod2umv pour retour codeur moteur tension elle fourni un signal 5 volts
    automate omron CPMA entrée comptage rapide 0.00 ,ele peut compter jusqu'a 20 khertz mais tension minimum 14 volt pour activer l'entrée
    invitee05a3fcc
    Quatrième demande
    invitee00f6641
    j'ai pas trouver de brochure pour la carte cod2 umv mais voici le variateur
    http://www.leroy-somer.com/notices_i...UMV4301_fr.pdf
    pour l'automate omron
    http://downloads.industrial.omron.eu...ing_Manual.pdf
    invitee00f6641
    c'est bon j'ai touvé une interface chez phoenix contact
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 15h52
  2. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
  3. NE 555 en...24volt ??
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/09/2006, 17h18
  4. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h56
  5. ampli de mesure branché sur codeur ...
    Par invite59f199fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 13h20
