programmateur PIC ?
programmateur PIC ?
    invite53e1e04d
    programmateur PIC ?
    bonjour tout le monde,
    j'essaie de commencer à apprendre les PIC, pour cela j'ai téléchargé les cours de bigonoff (qui sont excellent). afin de faire un peu de pratique j'ai essayé de monter moi meme le programmateur de PIC en suivant le schéma de fribotte.
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html
    petit souci, je n'ai pas de graveuse pour le circuit imprimé, j'ai donc utilisé une carte à pastille.
    résultat j'ai fini tout les branchements...
    mais le programmateur IC-prog me renvoie l'erreur suivante
    echec de la programmation dans la zone "code" à l'adresse 0000h
    quelqu'un pourai me dire si je me suis planté? ou si il y-a une manip supplémentaire ?
    merci d'avance,
    Ichai
    invited5081967
    Re : programmateur PIC ?
    Aie aie, c'est la plus pénible des erreurs. Plusieurs sources possbiles
    http://thomas.cremel.free.fr/wiki/wikiread.php?LaFaq
    ceci est un petit lien vers une FAQ ou on te parle du programmateur et des tests à faire. Les erreurs classiques sont les zeners ( à l'envers ) le connecteur. Au fait, as tu vérifier la configuration d'ICPROGR, si tu es sous XPou sous Win2000, il y a une petitie manip, je mets le lien au cas ou :http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/PIC_XP.htm
    NB, ton programmateur ne peu fonctionner sur un fixe...
    En esperant t'aider A++
    invite53e1e04d
    merci pour les liens
    en lisant ce qui y est ecris, j'ai vu qu'il est nécessaire d'avoir des 3FFF partout dans le code lorsqu'on lit le PIC.
    hors, chez moi j'ai que des 00
    saurai-tu d'ou ça vient ?
    merci d'avance.
    Ichai
    invitea192d499
    Ce programmateur est deconseille a cause d'un probleme d'alimentation
    (On peut pas obtenir un bon 13V avec une RS232 )
    Prend celui de kudelsko, surtout celui qui marche par la liaison serie, tu pourrais programme toutes les familles de PIC
    Moi c'est celui la que je vais me faire parceque le JDM que j'ai (il y a bien longtemp) me pose justement des problemes de programmation a cause de ces fameuses tensions
    Pour ton probleme, verifie que tu es bien sur le bon port et que tu as selectionne JDM programmer
    invite66afc259
    Il y a un programmateur qui fonctionne très bien dans l'un des numéros de eln Pratique
    invited82c8d16
    Salut
    Pour le prog de Pic
    je me suis construit celui de la page de
    mais le modèle sur port // et ca marche super bien
    j'ai juste fait un p'tite modif pour l'alim 13V je l'ai faite
    avec un lm117.
    Joe
    invitea821b3a8
    salut
    lorsque je fé le trensfert du programme a l'aide de ic prog pr un pic 16f84 je trve apres un certain temps echecs....0000h sil vous plait est ce que vous avez la solution merci bcp pr votre temps.
    invitea821b3a8
    sil te plait est ce que tu connais mnt la solution car g le meme prb (0000h)merci davance
  1. Programmateur de PIC
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 04h49
  2. Programmateur pic
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2008, 10h00
  3. programmateur PIC-01
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 19h39
  4. Programmateur pic
    Par invite83e0979a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 19h52
  5. Programmateur PIC
    Par invite1525ea2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 11h14
