cheche schéma cardio fréquencemètre
    invitecd55fe95
    Salut à tous,
    je suis à la recherche d'un schéma pour réaliser un fréquencemètre cardiaque avec éventuellement comme capteur, un optocoupleur. Je désire obtenir en sortie un signal carré afin de le traîter et restituer également la plus haute fréquence placée préalablement en mémoire. Est-il possible de le réaliser avec un coût pas trop élevé? Merci.
    invite0c2b1a03
    Programmer un frequencemètre
    Salut à tous!!
    Je voudrai vous demander, comment écrire le programme en C pour un fréquencemètre.
    Mon problème, je travaille avec un capteur, à la sortie de celui-ci j'ai mis un aop et en sortie de cet aop, j'ai un signal. Ce signal varie en fonction de la nature de l'objet posé sur le capteur, si c'est une main ou si c'est un objet quelconque.
    Pour travailler avec ce système, j'ai pris un pic16f876, mon problème est donc de arriver à "dire" au microcontrôleur : " si le signal a une fréquence compris entre xHz et y Hz, alors tu affiches .... sinon tu affiches...".
    Pour cela on m'a dit: "il faut réaliser un fréquencemètre. Avec le PIC, le plus simple à mon avis est de mettre en forme le signal reçu pour qu'il soit "vu" par le microcontrôleur comme un signal logique sur une entrée de type CCP. Ensuite utiliser cette entrée ccp pour mesurer la période du signal reçu."
    Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre
    S'il vous plait aider moi!!
    Merci à tous
  1. schéma fréquencemètre
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 11h31
  2. Cheche conseils SVP su Odébit Multimedia
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2007, 17h25
  3. je cheche un sujet pour mon projet
    Par invite0d61e032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 21h25
  4. Physiologie cardio vasculaire
    Par invitecd3a03fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2007, 12h00
  5. Montre Cardio
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 19h13
