Supprimer les infos de couleur dans un signal composite PAL
    invite359f3846
    Comment supprimer les infos de couleur dans un signal composite PAL? Existe-t-il un circuit tout fait?
    Je voudrais juste récupérer les informations de luminance.
    Merci!
    calculair
    Re : Supprimer les infos de couleur dans un signal composite PAL
    Il suffit de couper la sousporteuse chrominance
    tu filtres avec un passe bas avec une frequence de coupure vers 4,4 Mhz
    Autre solution tu coupes la SP Chrominance avec un circuit LC serie vers la masse accordé sur 4,43 Mhz
    invite359f3846
    Merci beaucoup! J'ai désigné un filtre Chebyshev de 5ème ordre avec une fréquence de coupure de 2.2MHz. J'essayerai ça dans les jours qui viennent.
    Tiens quand on connecte une source vidéo à un oscilloscope, faut-il connecter une impédance de 75 ohms, juste à l'entrée de l'oscillo?
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Là tu y vas fort il faut un filtre trappe(notch) à 4,43Mhz
    pour l'oscillo oui c'est mieux si le coax n'est pas déjà chargé.
  1. convertisseur signal composite vers RVB numérique
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 15h28
  2. Signal PAL
    Par invite7bc4d190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 17h20
  3. [Sites Paléonto] Oxfordien dans les Territoires de Belfort?
    Par invitec888f742 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 06/01/2006, 16h42
  4. Signal PAL deficiant sur TV
    Par invite87ec54ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2005, 14h46
