question sur convertisseur 12V/220Volts
    invite0aede384
    Question question sur convertisseur 12V/220Volts
    Dans le but d'alimenter des appareils 220Volts à partir d'un convertisseur automobile (genre de celui ci ) je medemandais si ces appareils étaient vraiment éfficaces ?
    De plus à votre avis : en combien de temps se déchargerait une batterie de voiture qui ne serait pas rechargée par l'alternateur ? (je suppose qu'il y a un calcul qui éxiste pour ça ???)
    Merci d'avance de vos réponses.
    Claude
    invitee05a3fcc
    Re : question sur convertisseur 12V/220Volts
    Il n'y a pas de caractéristique. On suppose que c'est un 150VA. Tu veux alimenter quoi avec ça? une cuisinière électrique ?
    invite0aede384
    bonjour .
    non pas une cuisinière ... plutot un pc prtable ou au max une télé .
    ce serait possible tu crois ?
    invitee05a3fcc
    Un PC portable, ça se branche avec l'adaptateur Ad Hoc allume cigare
    Une TéVé, cathodique, il faut 3 fois (au minimum) sa consommation pour la puissance du convertisseur.
    invite0aede384
    ok déjà bien merci pour tes réponses .
    par contre au niveau batterie ???
    à ton avis, si je colle derrière une batterie auto un convertisseur de 400/500 watts pour mater la tv , à ton avis combien de temps elle peut tenir sans la recharger ??
    Si il éxiste un calcul je suis preneur
    Merci d'avance...
    vincent66
    Bonjour Claude !
    Il faut calculer la quantité d'énergie consommée, somme des puissances multipliées par les temps d'utilisation respectifs, et divisés par 12 (tension de batterie ) pour avoir une indication en Ah.
    Pour une batterie à électrolyte liquide, les Ah consommés ne doivent pas excéder 20% de la capacité en Ah de la batterie.
    Alimenter un pc portable et une petite télé me semble possible, les calculs ci-dessus te permettront de calculer pendant combien de temps.
    Si l'onduleur est bien fait, il devrait protéger la batterie en cessant de fonctionner à une tension de batterie inférieure à 10VDC.
    A ton service !
    Vincent
    invite0aede384
    merci à tous les deux pour vos réponses
    je vais esayer de claculer tout ça .....je suis pas très fort en calcul, mais ça devrait aller.
    encore merci
    Bjr à toi,
    Faut commencer par connaitre la CAPACITE de la dite batterie.
    On va faire vite : batterie 100 Ah ( AmépreHeure).
    Ce qui veut dire qu'elle peut débiter (en théorie) 1 A pendant 100 h ou 2 A pendant 50 h.
    Si t'as des appareils qui consomment 10 A sous 12 v ...tu fais le calcul.
    Le hic c'est qu'une batterie , on ne peut la décharger TOTALEMENT,sinon =poubelle.
    Donc sur 100 Ah tu commence par etre limité (disons la moitié de la capacité)
    Si ton onduleur, suivant ce que tu y connectes en sortie, consomme (TV par ex 300w) 25 A tu ne pourras regarder la TV que pendant 50Ah (motié de 100)/25= 2 heures.
    Je suis pas rentré dans les détails de rendement.
    invite0aede384
    super merci de cette précision utile
    la je commnce à comprendre comment ça fonctionne
    par contre une question : si après mesure (instantanée avec un économètre) mon appareil mange disons 1 ampère, s'agit d'ampère/heure également ? ou dois multiplier par x pour obtenir la conso Amp/heure ??
    merci d'avance
    vincent66
    Hello !
    Un appareil alimenté à 1 Ampère fonctionnant 10 heures aura consommé 10 Ah.
    Des A/h ça n'existe pas, il ne faut pas se faire induire en erreur par beaucoup de documentations ou journalistes qui utilisent souvent des unités totalement folkloriques comme des Watts par heure...
    Cordialement!
    Vincent
  1. Convertisseur 12V à 220V
    Par invite41a7cc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 09h36
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  3. convertisseur 12v dc en 12v ac
    Par korrigan71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 08h05
  4. Convertisseur cc-cc +-12V
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 09h33
  5. convertisseur 12/220Volts 500Watts
    Par invitee240e7dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/12/2004, 21h58
