sran intégration (soft) sur carte électronique
    invited65bb93b
    Bonjour a tous.
    Voila, n'étant pas très fort en soft/programmation, j'aimerai recevoir de votre part un petit coup de main concernant une l'intégration d'une SRAM sur un PIC assez puissant
    Mon projet à pour but d'écrire dans la mémoire et dy sauvegarder une photo a l'aide d'une webcam, (le tout sans PC,= fonctionnera a l'aide d'un PIC assez puissant).
    C'est pourquoi, j'aimerai savoir si quelqu'un a un petit bout de code afin que je puisse me collé dessus, et bien sur l'intégrer à ma sRAM.
    J'utilise une mémoire de chez alliance Memory,
    référence : R1LV1616H
    Hamid
    invited65bb93b
    Re : sran intégration (soft) sur carte électronique
    Rebonjour à tous.
    Je sais que ce que je demande peu vous paraitre insensé, mais j'aimerai si possible de l'aide/conseille/suggestion concernant comment aborder la partie soft d'une sram (communication avec PIC = lecture/écriture/standby ).
    Tout aide serai la bienvenu, j'ai ma sram ma datasheet, et je ne sais pas comment aborder/débuter le soft
    Merci infiniment de vos futur réponses...!!!!
    Hamid
    invitea15164c3
    salut,
    Sacré morceau oui!! déjà avec ton pic , sais tu piloter ta webcam ? une fois la photo prise, elle est stocké dans ta mémoire, comment la visualites tu ? ...
    bye
    invited65bb93b
    Re : SRAM intégration (soft) sur carte électronique
    Merci pour ta réponse
    Ouai effectivement c'est un sacré morceau, en faite, j'ai divisé en deux mon projet :
    - acquisition de l'image
    - mise en mémoire
    -.......analyse/traitement
    En ce qui concerne le capteur pour l'acquisition, je suis en négociation avec quelque distributeur française, le reste de la négociation se déroule avec les constructeurs Asiatique.
    J'ai en ma possession plusieurs datasheet, et il me semble qu'il ne doit pas y avoir de souci majeur...(quoique comme je l'ai dis plus haut, je ne suis pas très calé en info.....!!)
    En ce qui concerne donc la partie mémorisation de l'image, nous avons opté pour une SRAM avec un temps d'accès de l'ordre du 55ns afin de ne pas ralentir le PIC.
    Cependant, encore une fois aucune aide mise à part la datasheet n'est fournie par le constructeur.....voila pourquoi je sollicite votre aide
    Pour répondre à ta question, j'ai plusieurs option qui s'ouvre à moi
    dont la meilleur je pense, et d'acheter une carte de développement, (fournie avec un logiciel qui permet de visualisé à travers la cam)
    invited65bb93b
    Hello
    N'y a t-il pas d'ame charitable qui puisse m'aidez, pour interfacer la mémoire SRAM? utilisant 20 bit d'adresse A0-A19, faut il prendre un décodeur/codeur d'adresse?
    Hamid
    invite74b5b8f7
    Je ne pourrais pas t´aider, mais as tu bien regardé du côté des notes d´application des PICs plutôt, je pense que c´est plus de ce côté lá que tu trouveras des infos plutôt qu´au niveau des docs de la RAM...
    Bonne chance
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/06/2008, 13h28
  2. Integration de carte électronique dans un boitier
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 18h08
  3. module usb sur carte electronique
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 02h43
  4. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
  5. Soft balance électronique 30Kg.
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 20h03
