Initialisation de fonction décompteur
    AmigaOS
    Je voulait savoir comment on fait pour initialiser une fonction décompteur à un nombre binaire quelconque.
    Est ce que je peut faire comme sur mon schéma ?
    (On fait d'abord un Recet puis on initialise (ici par exemple à 13)) :
    Jack
    Re : Initialisation de fonction décompteur
    Là, tu risques de cramer ton circuit. En imaginant qu'une sortie soit à 0, qu'est-ce qui va limiter el courant dans cette sortie quand tu vas fermer ton interrupteur?
    Pour prépositionner le compteur, soit tu fais le compteur avec des bascules et tu ajoutes la logique adéquate, soit tu utilises un compteur prépositionnable qui possède une entrée "load" pour charger la valeur initiale.
    Dans tous les cas, on ne force jamais directement une sortie, seulement une entrée.
    invitee05a3fcc
    On utilise un compteur du genre 74xx190 ou 74xx192 qui permet de prépositionner le (dé)compteur à n'importe quelle valeur.
    AmigaOS
    J'ai rechercher ces deux composants sur datasheetcatalog.com, où il y à presque tout, mais j'ai rien trouver...
    Et si j' initialiserais comme sur le nouveau schéma ?
    Ici on initialise par exemple à 2 :
    Dernière modification par AmigaOS ; 30/01/2009 à 22h18.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'as cherché 74XX190 ou 74XX192 et tu n'as pas trouvé ?, essaie plutôt 74HC190 ou 74HC192... :-p
    AmigaOS
    Merci ils sont super !
    Le datasheet est juste un peu :
  1. initialisation du PCF8583
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h44
  2. initialisation mémoire mmc et pic
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 11h27
  3. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h30
  4. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h34
  5. Initialisation d'un cancer
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 23h06
