[QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'iamge?
    invitee794b3db
    Question [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'iamge?
    voila j'ai un souci avec un vidéo projecteur, je fais du MODDING sur VP (videoprojecteur),
    "MODDING ca consiste a remplacer la lampe d'origine qui est très couteuse par une autre lampe de type halogene, ou Led ou Xenon...on fait un shunt sur la carte mère ou les ballast d'origine on remplace cette lampe et le tour est joué ca fonctionne....le shunt permet de faire croire au VP qu'il y a bien une lampe dedans"
    Les allemang aime beaucoup ce procedé, ce qui permet d'avoir un projecteur pour100€ avec une durée de vie similaire, mais au moins la lampe coute de 10 à 40euro ensuitele calcul est simple une lampe d'origine coute entre 300 à 800 euros suivant le modele...
    RECYCLAGE
    donc 2 VP de marque LG RD-JT50 et l'autre DELL MP2200 après shunt correcte le VP démarre mais ne projette pas d'image, la roue codeuse ou chromatique ne tourne pas
    donc il lui manque une information pour lui dire que la lampe est allumé ...
    Je suis inscrit sur un forum on parle de MODDING, mais peut de gens de lance dans l'aventure et ne connaissent pas ce probleme, donc je fait appel ici, peut etre q'un dépanneur en elctronique est dans le coin ..
    en tout cas merci d'avance.
    Re : [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'iamge?
    je ne connais pas grand chose à cette pratique mais la lampe d'origine c'est quoi?
    Une halogène sans doute donc où se situe la spécificité ?
    invite0f58db45
    tu vas peut être trouver ton bonheur.
    http://www.allinbox.com/modding.htm
    invitee794b3db
    Merci de vos reponses justement je suis sur alinbox, mais personne n'a eu ce probleme,
    donc j'espèrais bien trouvé un technicien sur un forum qui aurait eu le cas sur une réparation..
    pour jiherve : aller faire un tour sur alinbox et vous comprendrez.. mais je vous ai fait une explication assez simple dans mon debut de post.. et non la lamp qui est dedans d'origine n'est pas un halogene..
    invite3c70d42d
    c'est comme monter en fréquence un cpu pour qu'il atteigne les performances d'un autre cpu coûtant 2x plus cher par exemple.
  1. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 07h55
  2. comment faire consulter un schisophrène qui ne se croit pas malade?
    Par inviteb1054089 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 01/09/2008, 19h30
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 15h48
  4. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
