Cliquetis sur une carte electronique
    invite09709e00
    Bonjour à tous et bonne année
    J'ai un appareil de mesure de profondeur, j'ai démonté le boitier, il fonctionnait parfaitement jusqu'à hier. Maintenant il m'affiche batterie faible alors que celle-ci est pleine et en approchant l'oreille de la carte CMS on peut entendre un cliquètement régulier dès que l'appareil est sous tension.
    Ce profondimètre fonctionne de 10 à 16V ma batterie est composée de 9 éléments Ni-Mh donc environ 12.5V.
    Juste avant ce problème je l'avais branché avec 11 éléments donc 15.5V, pensez-vous qu'un condo de l'alimentation ait pu rendre l'âme alors que sur le manuel il est écrit qu'il fonctionne jusqu'à 16V?
    Est-ce un relai qui ne "colle" plus?
    Merci à tous par avance pour vos lumières.
    A très bientôt
    CC
    invitee05a3fcc
    Re : Cliquetis sur une carte electronique
    C'est (sans doute) une alimentation à découpage qui se met en sécurité .... pas évident à dépanner !
    invite09709e00
    j'ai regarde vers l'alimentation, la panne peut-elle venir d'un de ces 2 composants?
    http://www.datasheetcatalog.com/data...IRLU024N.shtml
    ce sont des transistor N
    invitee05a3fcc
    Peut être ! un condo ! une diode ?
    invite09709e00
    j'ai commence a changer des condos mais c'etait pas ça ;-(
    Pas facile de savoir qui est defectueux!!
    invite09709e00
    J'ai presque tout changé (Condos, transistor) sauf diodes cms qui ne sont pas accessibles et toujours ce cliquetis.
    Bonne soiree
    CC
  1. connection réseau pour une carte électronique
    Par invite3d298464 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 12h33
  2. [Divers] Où puis-je trouveré une carte électronique pour mon réfrigérateur
    Par inviteababb8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 12h50
  3. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 10h16
  4. faire fabriqer une carte électronique
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 13h33
  5. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
