Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    inviteb94212f8
    J'ai besoin pour une application de remplissage et de chauffage de cuve de quelques renseignements. Je ne suis pas du tout électronicien, j'ai pour cela besoin de votre aide.
    1 / Détection de niveau d'eau
    inviteb94212f8
    Re : Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Erreur de manip ^^
    1/capteur de niveau
    J'ai un capteur de niveau qui doit piloter la mise en route ou non de 2 résistances de 3.5kW 230v chacune. Je ne sais pas comment réaliser cela. Mon capteur peut avoir une sortie TTL ou Push Pull.
    2 / Mesure de température
    Là aussi, j'ai un capteur de température et je dois juste trouver le bon afficheur qui me permettra de l'afficher. Il est avec une sortie PT100 / 3FILS.
    Ces 2 opérations doivent être (comme toujours ?) le plus simple possible.
    invite6b809dab
    pour le capteur de niveau voici un lien :
    http://www.citec.fr/
    et un autre pour la PT100 :
    http://www.prosensor.com/
    pour la régulation:
    http://omron.fr/ (E5CN )
    ou
    http://www.eurotherm.tm.fr/ ( 3216 )
    Distributeur de ces marques :
    http://www.souplet-automatismes.fr/
    Raphael
    inviteb94212f8
    Merci de ces liens mais j'ai a peu près tout les éléments il me faudrait juste un shéma de principe car pour moi un, par ex pour le capteur de niveau, il est alimenté par un transfo 230/12vcc quand il voit l'eau ce capteur excite la bobine du relais qui ouvre ou qui ferme le circuit électrique suivant celui que j'ai choisi. Mais aussi la sortie de mon capteur doit être assez puissante pour exciter sufisament la bonbine du relais. Est ce que mon raisonnement est bon ?
    inviteb94212f8
    J'ai une puissance de 3.5kW a alimenter est-ce possible avec un relais ou dois-je passer aussi par un contacteur?
    Bjr à toi,
    Deux sondes qui plongent dans un liquide et t'as un capteur:
    http://www.sonelec-musique.com/image...midite_001.gif
    T'es pas obligé de faire un "peigne". A toi de régler le capteur à la hauteur voulue.
    La sortie au lieu de commander une lampe , commande un relais et éventuellment ENSUITE un contacteur.
    Mesure de température.
    Là se sera pas aussi simple:
    Faut transformer les varaiations de ta PT 100 en tension.
    Appliqué à une interfdace , passer par un PIC qui se chargera de l'AFFICHAGE.
    Dernière modification par f6bes ; 12/02/2009 à 17h43.
  1. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  2. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
  3. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 23h52
  4. Détecteur de niveau d'eau
    Par invite19da1684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h16
  5. petit renseignements niveau electrique alarme,detecteur.....
    Par invite678a1491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 10h06
