Diode
Diode
    invite12ff86d9
    Diode
    Bonsoir a tous
    Quelqu'un pourai t-il me dire la différence entre les diodes 1N4150 et 1N4154??
    merci d'avance
    julien
    Re : Diode
    Bonsoir julien02420 et tout le groupe
    Citation Envoyé par julien02420 Voir le message
    ... Quelqu'un pourrai t-il me dire la différence entre les diodes 1N4150 et 1N4154?? ...
    Oui, google.
    On y trouve une datasheet fairchild qui englobe le tout.
    invitea3c675f3
    Re : Diode
    La 1N4150 est donnée pour 50V 200mA;
    La 1N4154 pour 35V 150mA. En gros, tout ça c’est de la 1N914 ou 1N4148.
    invite12ff86d9
    Re : Diode
    En gros je peu trés bien remplacer une diode 1n4150 par une 1n 4154 dans un circuit ???
    invite936c567e
    Re : Diode
    Tout dépend du circuit, et plus particulièrement des caractéristiques requises pour la diode.
    La datasheet de la 1N4150 et celle de la 1N4154 présentent des différences qui pourraient interdire, dans certains cas particuliers, le remplacement d'un modèle par l'autre.
    Je pense par exemple à BV (Breakdown Voltage) qui est de 75 V pour la 1N4150, mais seulement de 35 V pour la 1N4154. Si la diode doit supporter 50 V en tension inverse, la première convient, mais pas la seconde.
    La courbe caractéristique IF=f(VF) et la capacité parasite CT présentent également des différences. La réponse d'un circuit de traitement du signal tirant partie des caractéristiques de la diode pourrait être impactée par le changement de modèle.
    invite936c567e
    Re : Diode
    Bref, il faut déterminer ce dont le circuit a besoin comme diode, puis vérifier la datasheet de la diode de remplacement pour voir si elle convient.
    invite12ff86d9
    Re : Diode
    merci pour vos reponse je vai donc essayer de trouver des 1n4150
    bonne soirée
  1. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 09h07
  2. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h46
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  4. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  5. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h59
