Bonsoir a tous
Quelqu'un pourai t-il me dire la différence entre les diodes 1N4150 et 1N4154??
merci d'avance
julien
30/01/2009, 21h15
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Diode
Bonsoir julien02420 et tout le groupe
Envoyé par julien02420
... Quelqu'un pourrai t-il me dire la différence entre les diodes 1N4150 et 1N4154?? ...
Oui, google.
On y trouve une datasheet fairchild qui englobe le tout.
30/01/2009, 21h18
#3
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : Diode
La 1N4150 est donnée pour 50V 200mA;
La 1N4154 pour 35V 150mA. En gros, tout ça c’est de la 1N914 ou 1N4148.
30/01/2009, 21h20
#4
invite12ff86d9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Diode
En gros je peu trés bien remplacer une diode 1n4150 par une 1n 4154 dans un circuit ???
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/01/2009, 22h42
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Diode
Tout dépend du circuit, et plus particulièrement des caractéristiques requises pour la diode.
La datasheet de la 1N4150 et celle de la 1N4154 présentent des différences qui pourraient interdire, dans certains cas particuliers, le remplacement d'un modèle par l'autre.
Je pense par exemple à BV (Breakdown Voltage) qui est de 75 V pour la 1N4150, mais seulement de 35 V pour la 1N4154. Si la diode doit supporter 50 V en tension inverse, la première convient, mais pas la seconde.
La courbe caractéristique IF=f(VF) et la capacité parasite CT présentent également des différences. La réponse d'un circuit de traitement du signal tirant partie des caractéristiques de la diode pourrait être impactée par le changement de modèle.
30/01/2009, 22h44
#6
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Diode
Bref, il faut déterminer ce dont le circuit a besoin comme diode, puis vérifier la datasheet de la diode de remplacement pour voir si elle convient.
31/01/2009, 19h28
#7
invite12ff86d9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Diode
merci pour vos reponse je vai donc essayer de trouver des 1n4150
bonne soirée
