souffle indésirable ! (fichier audio fourni !)
Vue hybride
    invite355c951b
    bonjour a tous !!! je suis nouveau sur ce forum, et j'arrive avec moi un petit probleme d'amplificateur a lampe.
    il y a déja beaucoup de posts sur ce genre de soucis, mais mes symptômes sont un peu plus précis que ceux énoncés précédemment ! il y aura donc peut être une bonne âme pour m'éclairer.
    j'ai un ampli 40w tout lampe tout cablé a la main qui a 1 an et 2 mois. (étage préamp : 2 * 12ax7, étage amp : 2 *6L6, tout ca en sovtek)
    depuis 1 semaine, lorsque je l'allume tout va bien mais au bout de 10 minutes (le temps que les composants actifs chauffent) un souffle vraiment génant, et ... intermittent !!!
    c'est bien du souffle, un CHHHHHHHHHHH et non pas un bourdonnement ou du rumble, il s'arrête il revient, il varie....
    j'ai beau être en formation ingé son, je ne suis pas suffisemment pointu en éléctronique pour savoir si cela viens des chimiques de filtrage, des lampes (et si c 'est le cas, quel étage !) voir pourquoi pas la partie alim...
    pour les oreilles exercées , j'ai fait un petit enregistrement du dit bruit avec un micro a condensateur :
    souffle.zip en PJ
    voila, si pouvez m'éclairer et me permettre de résoudre le souci avec mes petites mains, je vous tire mon chapeau !!!
    merci d'avance ! Florent
    Bonjour f3nt et tout le groupe
    Pour être en accord avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le fichier joint a été rapatrié sur le serveur. Les fichiers non héhergés sur le serveur sont systématiquement supprimés.
    Dernière modification par gienas ; 31/01/2009 à 07h59.
    Re : souffle indésirable ! (fichier audio fourni !)
    Citation Envoyé par f3nt Voir le message
    ... un souffle vraiment génant, et ... intermittent !!! ...
    Cela fait penser à un bruit "d'agitation électronique" qui me fait penser à une instabilité d'un tube.
    En premier, je te suggère d'échanger, un à un, les 12AX7, puis, en dernier ressort, les 6L6.
    Attention, ces amplis ne doivent jamais être à vide, ce qui peut détériorer/fatiguer les 6L6 et/ou les transfos de sortie. Le bruit peut aussi faire penser à un amorçage intermittent.
    le coté intermittent pourrait aussi faire penser à une mauvaise soudure, au niveau de l'un des tubes.
    ... faire penser à une mauvaise soudure ...
    Possible en effet, et qui pourrait s'accompagner d'un léger arc d'amorçage. Il serait intéressant d'observer le fonctionnement, côté câblage principalement, dans le noir total, en quête d'une lueur pendant les moments de souffle.
    alayn91
    Une oscillation parasite ?
    Un tube en train de mourir !
    Un schéma serait le bienvenue.
    + Mesures de tensions: filament, anode, G2 des 6L6.
    Appareils de mesure nécéssaires: multimètre et oscillo.
    Salutations.
    Alain.
    Bjr F3NT,
    Dans ce genre de cas, j'utilisais un écouteur Haute impédance (muni d'un condo d'isolement) l'autre coté à la masse et je me "baladais" sur les grilles et plaques des différents étages.
    Si fautif il y a , il est pris en flagrant délit .
    A+ (73)
    invite355c951b
    merci beaucoup pour vos réponses !!! alors pas d'arc dans le noir, pas la moindre petite lueur a l'horizon, en ce qui concerne les soudures a l'embase des lampes, elles ont l'air ok, ce qui ne veut pas forcément dire grand chose mais bon
    je vais donc changer les lampes préamp et ampli, dès que tout ca est changé, je vous tient au courant, merci beaucoup pour vos bons conseils en tout cas !!!
    ca sent le professionalisme sur ce forum !!!!
    invite355c951b
    et voici le verdict !!! il s'agissait bien des tubes
    12 ax7 numéro 1 morte
    6L6 V2 morte
    et l'ampli faisait encore du son, c 'est dingue
  1. conversion de fichier Mp3 a fichier audio
    Par invite217cf8fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2007, 07h51
  2. convertir en fichier audio
    Par invite7059ccaa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2007, 03h52
  3. Extraire un fichier audio
    Par invite899f8a1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2005, 08h50
  4. fichier midi en CD audio??
    Par invite039001dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2005, 22h32
  5. fichier audio
    Par invite1be8d574 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2005, 09h30
