bléme de condensateurs !
    invitebcd85837
    bonjour à tous,
    pour situer rapidement l'affaire : j'ai réparer (ou presque) ma machine à laver VEDETTE gràce aux discussions précédentes sur les problèmes d'essorage ...
    mon problème se situait sur les condensateurs : j'ai une machine avec 2 condensateurs : 1 pour l'essorage l'autre pour le lavage d'après ce que j'ai compris
    pour les tester j'ai inverser les 2 condensateurs (mm si les chiffres en Volts étaient différents : 250 V et 450 V) ... bref la machine à essorer de nouveau !
    autant dire que j'étais fier comme un paon et ma louise plutôt fier de son héro
    bref, il faut que je change le mauvais condensateur (450 V / 50 Hz / 18 uF) j'ai trouver des condensateurs d'autres machines en décheterie mais aucun n'a les mm valeurs que celui que je dois remplacer ...
    puis je mettre l' 1 des 3 suivants assez proches du mien :
    1/ 450 V - 50 Hz - uF 14
    2/ 250 V - 50/60 Hz - Cx 1,2 uF - Cy 0,01 uF - 13 A
    3/ 450 V - 50 Hz - 16 uF
    merci d'avance pour vos conseils avisés ...
    Jan
    invite3c88c1db
    Re : bléme de condensateurs !
    un 20µF ira très bien :
    450V 50Hz 20µF chez Conrad réf : 47 72 65-22
    10,97 euros
    invitebcd85837
    merci pour l'info IRIAAX,
    un 20 uF va surement très bien pour remplacer un 18 uF :
    qui peut le + peut le - !
    pour reprendre ma question de départ
    est ce qu'1 16 uF peut convenir à la place d'un 18 uF ?
    question de toute importance car adhérant à la secte des radins.com je ne compte pas mettre 12 € et qq de pièce + 5 € et qq de frais de port .... dans 1 condensateur tout 20 uF qu'il soit !
    si t'as la réponse merci d'avance
    buena noto
    Jan
    invite3c88c1db
    Thumbs up Re : bléme de condensateurs !
    S'il est en bon état cela marchera, le moteur sera très légèrement moins puissant. Il faut essayer !
    Le rôle du condensateur est de déphaser (décaler) le courant entre deux bobinages pour produire un vecteur de force dans le moteur. Avec 16µF le courant sera un poil plus faible.
    inviteed7336aa
    Citation Envoyé par jan
    bonjour à tous,
    Jan
    Salut
    Avec le 16, ça doit marcher !! innutile de dépenser du fric!
    a+
    invitebcd85837
    merci IRIAAX ET HERETIQUE
    je pars sur le 16 uF ... je remonte ça au W.E et puis si ça merde je me résignerai alors à lacher qq deniers !
    bon W.E a vous
    KENAVO
    Jan.
  1. jai un petit bleme avec un dm
    Par invite2ad87437 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 21h06
  2. blème de DD
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2006, 22h20
  3. blème machine à laver ARISTON
    Par invitec2037f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 00h54
  4. Un blème de capteur, c'est ça ?
    Par inviteef986f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 00h03
  5. bleme autoradio
    Par invited19a006f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 12h15
