Besoin d'aide pour capteur
    invite664ef2ce
    Bonsoir à tous,
    Je me présente vite fait je m'appelle christophe je suis lycéen en terminale S SI et j'ai un projet en PPE qui est le system Majoricc.
    Donc je dois passer un systèm de sécurité de catégorie 1 a une sécurité de catégorie 3. Toutes mes solutions sont trouvé bien entendu je vous demande pas de les trouvés cependant j'aimerai un coup de main car je recherche deux capteurs qui en cas de panne électrique aurait toujours la fonction de bloquer, donc un capteur avec un blocage mécanique le seul problème c'est que j'ai beau chercher sur le net, je crois que je ne rentre pas les termes exacts.
    Merci de m'éclairer
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Besoin d'aide pour capteur
    Oui, mais un capteur de quoi ?
    invite664ef2ce
    Desolè j'ai du mal m'expliquer en fait il me faut un capteur qui envoi des données a l'automate, donc pour faire simple lorsque la pièce est clipser sur le capteur il m'envoi un 1 logique masi si le systèm de détection vient a tomber en panne il faut que la pièce reste clipsé
    invite56ada5ba
    bonsoir:tout simplement un relais!as de courant ,retour au repos ,ou un electroaimant avec noyeau plongeur
    invite664ef2ce
    Ok sauf que je connais pas du tout aurais tu un lien stp
    invite664ef2ce
    Voici en gros ce ke je recherche la pièce du dessus etant un capot avec des pates allant dans les fameux capteur ici représenté en rouge donc lorsque que le capot est fermé tout va bien si on ouvre le capot alors que le mécanisme est en marche ca coupe tout et il me faut un blocage mécanique
    [img=http://img135.imageshack.us/img135/8766/piexexln2.th.png]
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. [Besoin d'aide!] Manip capteur de lumière
    Par inviteb3feecf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 17h06
  3. besoin d'aide pour capteur HOA
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h47
  4. Besoin d'aide pour capteur OPB 711
    Par invite49ea9845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 13h07
  5. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 22h31
