Pic 16f877
Pic 16f877
    invite8dac0c00
    Pic 16f877
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en terminal Sti gel, on apprend le langage assembleur en ce moment, on en est a la tempo 0, ce que je comprend pas c'est le "ORG 0x00"
    Je sais pas ce que c'est, le prof m'a di que pour l'interruption il fallait mettre "ORG 0x04" mais quand je le test sur Isis ça marche pas,
    Donc merci de me dire ce qu'est ce ORG et lequel il faut utiliser pour le programme d'interruption Merci.
    invite2de7076a
    Re : Pic 16f877
    Bonjour!
    ORG pour origine!
    Tu pointe en 0x00
    Gérard
    Re : Pic 16f877
    Pour les PIC, quand il y a interruption, le processeur pointe à l'adresse 4. C'est par construction, on ne peut rien y changer.
    Regarde Bigonoff, le cours N°1 ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    invite8dac0c00
    Re : Pic 16f877
    Merci pour ces reponses,
    je sais je connais ce site, mais je comprend pas tout, Ok origine mais sa pointe ou dans les registres ? Je comprend pas...
    Et dans mon programme, j'ai mis :
    ORG 0x00
    GOTO deb ( Pour le debut du prog, pas de prob )
    ORG 0x04
    GOTO sdeb
    ( le logiciel de simulation m'indique une erreur, comme quoi mon prog sdeb "not previously defined ", il reconnait pas le sdeb en plus alors que j'ai mis mon programme d'interruption qui est définie par "sdeb"
    Gérard
    Re : Pic 16f877
    Citation Envoyé par 1ergel Voir le message
    ORG 0x00
    ORG 0x04
    GOTO sdeb
    org 0
    goto debut
    org 4
    ;c'est ici que tu dois écrire ta routine d'interruption
    debut:
    ;c'est ici que tu écrit ton prog
    invite8dac0c00
    Re : Pic 16f877
    Merci, ça a l'air de marcher, et comment ce fait-il que dessous un ORG 0x00 on peut mettre un GOTO et pas en dessous de ORG 0x04 ?
    invite8dac0c00
    Re : Pic 16f877
    Non en fait ça marche pas, il me sort pas d'erreur mais c'est comme si mon Flag n'intervenait pas... Je m'en sort pas la
    Gérard
    Re : Pic 16f877
    Un peu plus de précisions ...
    Gérard
    Re : Pic 16f877
    L'adr 4 est pointée par le programme quand une interruption survient, c'est pas construction. Tu dois donc commencer la routine d'interruption à cette adresse. Ce n'est pas nécessaire de sauter ailleurs avec un GOTO.
    Après ORG 0, tu DOIS sauter sinon tu vas écraser la routine d'interruption.
    Dans un programme sans interruption, tu peux écrire ORG 0 et tout de suite le programme sans GOTO.
    invite8dac0c00
    Re : Pic 16f877
    LIST p=16F877 ; Definition de processeur
    #include <p16F877.inc> ; Definition de constantes
    ; Nous allons d'abord configurer les 3 bits de poid faible en sortie du PORTB
    VAR1 equ 0x20
    var2 equ 0x21
    var3 equ 0x22
    ORG 0x00
    GOTO deb
    ORG 0x04
    GOTO interupt
    ;* Configuration du port *
    initport BCF STATUS,6 ;choix de la bank1
    BSF STATUS,5
    MOVLW 0xF1 ;3 bits de poid faibles du port B en sortie
    MOVWF TRISB
    RETURN
    ;* Configuration du TIMER0 *
    iniTIMER MOVLW 0x07 ;choix de H : Quartz
    MOVWF OPTION_REG ;Predivision par 256
    BSF INTCON,T0IE
    BSF INTCON,PEIE
    BSF INTCON,GIE
    CLRF TMR0
    RETURN
    ;* MAIN PROG *
    deb CALL initport
    CALL iniTIMER
    BCF STATUS,5 ;choix de la bank0
    RETOUR MOVLW 0x04
    MOVWF PORTB
    GOTO RETOUR
    END
    ; Sous Prog *
    interupt
    sdeb MOVLW 0x00
    MOVWF PORTB
    BCF INTCON,T0IF
    GOTO sdeb
    En espérant que tu puisses m'éclairer, JE veux juste qu'une fois que le flag ce soit levé, il fasse mon prog d'interup qui consiste à éteindre ma led
    invite092cb13c
    Re : Pic 16f877
    Il ne faut pas placer ton sous programme interupt apres le END, car il n'est pas pris en compte par Mplab.
    Il faut ajouter la ligne:#include <p16F877a.inc> ; fichier include
    Ci dessous une version de ton programme corrigé sans warning.
    Code:
    VAR1 equ 0x20
    var2 equ 0x21
    var3 equ 0x22
    	ORG 0x00
    	GOTO deb
    	ORG 0x04
    	GOTO interupt
    initport
    	BSF STATUS,5
    	MOVWF TRISB
    	RETURN
    iniTIMER
    	BSF INTCON,T0IE
    	BSF INTCON,PEIE
    	BSF INTCON,GIE
    	CLRF TMR0
    	RETURN
    ;* MAIN PROG *
    deb
    	CALL initport
    	CALL iniTIMER
    RETOUR
    	MOVLW 0x04
    	MOVWF PORTB
    	GOTO RETOUR
    ; Sous Prog *
    interupt
    sdeb
    	MOVLW 0x00
    	MOVWF PORTB
    	BCF INTCON,T0IF
    	GOTO sdeb
    	END
    P.S. je n'ai pas regardé s'il fonctionne comme tu veux.
    Gilles
    invite8dac0c00
    Re : Pic 16f877
    Non ça marche pas, Pouaaa j'en peu plus de ce prog, il est super simple et j'y arrive pas, il me sort toujours la même erreur,
    J'ai mis l'image en fichier joint
    Gérard
    Re : Pic 16f877
    A la fin de la routine d'interruption, il faut écrire l'instruction RETFIE
  1. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 14h19
  2. pic 16F877 et la mémoire
    Par invite0d9691eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h15
  3. CAN intégré au PIC 16F877
    Par invite80303b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 13h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
