Chargeur de condensateurs
    invite9987703e
    Smile Chargeur de condensateurs
    Je suis inscrit depuis peu et je suis heureux de faire partie de votre communauté. Je ne doute pas que nos échanges seront fructueux.
    Est ce que l'un d'entre vous pourrait me fournir le schéma d'un circuit efficace et simple permettant de charger des condensateurs électrochimiques sous une tension continue pouvant varier de 16V à 500V, ou plus simplement sous une tension continue fixe de 400V?
    Merci d'avance pour la réponse.
    Re : Chargeur de condensateurs
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est excessivement SIMPLE:
    faut disposer d'une alimentation de courant continu qui donne 400 v et avoir un condoCAPABLE de supporter au MINIMUM cette tension.
    Pour la charge suffit de relier le condo (coté+) au coté + alimentation et bien sur les "moins" ensemble.
    T'as pas le temps de dire ouf qu'il est chargé.
    Cette façon de faire est à déconseiller dans certains cas (dépend des diodes de l'alimenation et ce qu'elles peuvent supporter comme courant de pointe )
    Vaut donc mieux intercaler dans le circuit une résistance qui va limiter le courant de charge à l'établissement de la tension.
    C'est tout.
    Reste à SAVOIR ce que tu veux faire d'un CONDO chargé ???
    invite9987703e
    Post Re : Chargeur de condensateurs
    Salut à toi Agecanonix.
    Merci pour les renseignements.
    N'étant pas un as de l'électronique, pourriez-vous me fournir le schéma d'une alimentation pouvant délivrer 400V sous 2A (les condos utilisés st capables de débiter 1,5A ?
    En ce qui concerne les applications pratiques, je travaille à la mise au point de lanceurs électromagnétiques à l'aide de bobines ou de rails (Loi de Laplace ou de Lorentz).
    Merci et à bientôt.
    Bjr à toi,
    Faut commencer par trouver un transfo d'environ 1kw.
    C'est pas rien.Primaire 230v 5 A secondaire 1x450v 2 à 2.5 A.
    Un pont capable de tenir la tension et l'intensité voulue.
    Un condo est capable de débiter 1 .5 A et meme nettement plus.
    Ca dépend du temps que l'on va demander pour la décharge.
    Si tu court-circuites le condo l'intensité ca etre ENORME.....mais une fraction de seconde seulement.Il va se vider instantanément.
    Et comme le produit I= R/U reste constant, si R =0 alors I infinie .(Mais il y a TOUJOURS une résisatnce et on atteint pas ...l'infini !)
    Te faut SURTOUT calculer l'énergie que va demander ton lançeur à partir de là tu pourras déterminer la CAPACITE du (des condos).
    Regarde donc les courbes de charge/décharge des condos (Google).
    Faut commencer par là.
    invite9987703e
    Thumbs up Re : Chargeur de condensateurs
    Bonsoir.
    Je viens de prendre connaissance de ton message.
    Ces informations vont me permettre de demarrer mon projet.
    Il ne me reste plus qu'à dénicher ce fameux transfo.
    Merci pour tout et à charge de revanche.
    Bonne soirée.
    Patrick.
    Remoi,
    A rifléchir un peu plus ,1000w c'est pas nécessaire.
    Car: ou tu charges sans résistance et là effectivement tu vas avoir une pointe de courant importante,mais de COURTE durée.
    Un transfo MOINS PUISSANT accepteras la chose sans trop "grimaçer" (ca va pas durée en continu).
    Si tu charges avec une Résistance, ça prendra plus de temps certes, mais le courant de cahrge sera LIMITE ,ce qui n'empécheras le condo d'avoir sa charge. Ce sera juste un peu plus long.
    Comme quoi faut pas se précipiter pour répondre !
    Remoi,
    Pour faire imager : compare ton condo à un réservoir que tu peux remplir.
    Soit un réservoir de 1000 litres, tu peux le remplir INSTANTANEMENT avec un récipient de 1000 litres (faut etre costaud !!)
    ou remplir le réservoir avec un récipient de 1 litre. Te faudras simplement 1000 fois plus de temps, ...........mais tu rempliras le réservoir de la MEME quantité.
    Le temps est du à la "résistance" du remplissage .
    Pour le transfo c'est pareil.
    Tu peux charger ton condo "doucement" à l'aide d'une résistance, ou ....trés rapidement.
    Par contre à la décharge c'est toi qui choisis.
    Donc un petit transfo pourra charger ton condo.
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  2. condensateurs
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 08h45
  3. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h38
  4. condensateurs
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 14h42
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 13h56
