Réaliser un filtre passe-bande 30kHz
    inviteec512b88
    Bonjour, je souhaiterais réaliser un filtre laissant passer les fréquences autour de 30kHz. Je voudrais un disposifif le plus simple possible. J'ai vu qu'il y avait une possibilité d'utiliser un circuit RLC, mais je ne sais pas comment dimensionner les composants les uns par rapport aux autres, afin de rendre le filtre le plus sélectif possible.
    http://www.bcc-controle.ch/full/filtres.htm
    Enfin, je ne sais pas comment les disposer, quelqu'un aurait-il un petit schéma ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne journée.
    Re : Réaliser un filtre passe-bande 30kHz
    Bjr à toi,
    Effectivement tu peux réaliser avec self/condo.
    Le PLUS SIMPLE c'est pas forcément le plus efficasse.
    Un ciruit L/C EST un filtre en lui meme sur la fréquence de l'ensemble.
    Reste à déterminer QUELLE largeur de bande veux tu que ton filtre passe.
    On ne peut pas te donner un schéma comme cela. Faut SAVOIR à QUOI cela est relié (entrée/sortie) , ainsi que les IMPEDANCES d'entrée sortie de ce à quoi cela va etre connecté.
    A ces fréquences là ,je pense qu'il faut utiliser des pots ferrites pour avoir un bon facteur de surtension (facteur de qualité Q de l'ensemble). Plus le facteur de qualité est élevé, plus le circuit est sélectif.
    Il n'est pas interdit d'accocier 2,3 etc circuits à la suite les uns des autres, pour rendre l'ensemble ENCORE plus sélectif .........ou plus large si l'on DECALE les circuits (en fréquence) les uns par rapport aux autres.
    Avant d'aller plus loin; il serait peut etre bon d'en dire plus sur l'uasge de ton filtre.
    invite0a7d2e9a
    moi cette année j'ai réaliser en projet un analyseur de spectre à balayage (bref OSEF)
    dedans on utilisait un filtre passe bande actif autour de 40kHz
    le type de filtre est dans le II.A du doc qui suis
    http://pagesperso-orange.fr/alainarb...f/ANSPECTR.PDF
    le potentiomètre sert à régler la bande passante du filtre et la stabilité
    moi j'ai trouver ce filtre très performant (bande passante de moins de 1kHz quand je l'ai réalisé)
    ensuite j'ai pas l'équation du montage mais je pourrait toujours te la donner
    voila bon courage
    inviteec512b88
    Bonjour, merci pour ton message et pour le lien.
    Est-ce que tu sais ce qu'est le composant carré avec un signe + l'infini ?
    Si tu avais l'équation du montage, je la prendrais volontiers.
    umfred
    Citation Envoyé par Xilo Voir le message
    il s'agit juste du symbole d'un AOP (le AO 081 en l'occurence )
    inviteec512b88
    Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
    Je suppose qu'AOP signifie amplificateur opérationnel, je vais essayer avec ce montage.
    Désole F6bes, ce n'est que maintenant que j'ai vu ta réponse.
    Le filtre doit être raccordé à une bobine captant des informations en provenance d'une espèce de boucle magnétique.
    Dans la boucle circule un courant d'une fréquence de 30kHz générée par un oscillateur avec un NE555. Idéalement, le filtre devrait être assez sélectif, pour que le montage se trouvant derrière (un condensateur et un transistor donnant une consigne de vitesse à un moteur à courant continu) ne prenne en compte que les informations en provenance de la boucle magnétique.
    Bonne soirée, encore merci pour vos réponses.
  1. Filtre passe-bande
    Par invitec758b4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 18h48
  2. filtre passe bande
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 14h17
  3. Filtre passe bande (CI)
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 09h21
  4. filtre passe bande
    Par invite973c289d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  5. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2005, 12h59
