Modifier un réveil
Modifier un réveil
    invite419dddbc
    Modifier un réveil
    Bonsoir tout le monde.
    Pour commencer, je suis un zéro en électricité !
    Je voulais savoir si c'était faisable, et comment, se servir d'un courant pour controller le gradateur/triac/potentiomètre qui agirait sur un courant extérieur.
    J'ai aussi pasmal de misère a différencier les trois et dans leurs applications et dans leurs fonctionnement, donc si vous pourriez m'éclairer...
    Le but recherché serait de pouvoir modifier un cadran pour faire un simulateur d'aube, tout le bazard ayant trait à la lumière étant extérieur au circuit principale car je crois, corrigez moi ici svp,
    que le débalancement causé par l'extension du circuit "calerait" le PIC. De plus, la tension étant modifié à l'entré du circuit, ca devient impossible de pouvoir allumer une lumière puissante avec...non?
    ps. voici mon PIC, si ca peux vous servir.
    Un gros merci d'avance
    J'ai fait des recherches sur le triac, mais je ne sais pas si le fait qu'il "régule" le courant soit du au fait qu'à partir d'une certaine tension, il bloque, ou que ca sa soit la "gate" qui contrôle le courant passant.
    gcortex
    Re : Modifier un réveil
    à la fin tu as le fonctionnement d'un variateur :
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...ducteurs8.html
    et un simulateur d'aube :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
    invite419dddbc
    Un autre petit truc : la branche qui gère l'alarme, celle que j'avais le gout d'utiliser pour gerer le gradateur, est intermittante à 2hz. (la 16 sur le datasheet)
    invite419dddbc
    Désolé pour le double post, mon erreur.
    J'ai écrit mon premier "circuit" si on peut dire.
    Celui avec le PIC est très sommairement celui du cadran, la gate qui va du circuit pic au circuit lumière est branché sur la pin 16 du PIC qui est intermittante à 20hz. C'est le circuit qui est responsable des BIIIT BIIT de l'alarme.
    Le truc c'est que j'ai aucune idée de comment cette pulsation électrique (qui relie les deux circuits) pourrait controler un gradateur. Help!!
    ps. Je sais qu'il y a surment des petites erreurs...comme le sens du thyristor... Mais je ne sais même psa si le projet que j'ai est faisable avec des ressources-budget limité....
  1. Réveil en sueur
    Par invite7d9b6f04 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2008, 21h55
  2. vertiges au réveil???
    Par invite66f693ee dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/09/2007, 16h28
  3. [Brun] Radio réveil vintage
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h53
  4. réveil programmable
    Par invitebcac7f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 00h11
  5. réveil afficheur 7 segments
    Par invite1d22a89e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2005, 11h04
