S'éclairer avec des ondes radios...
    Antoane
    Responsable technique
    Surfant sur un forum -dont je tairai le nom, vu le manque de rigueur scientifique qu'il a coutume d'abriter-, je suis tombé sur cette question :
    Des lampes faibles consommation à Diodes ÉlectroLuminescentes fabriquées en Chine, sont commercialisées maintenant par Philips. Consommant 1 watt, le rendement d’une DEL étant environ 12 fois celui des ampoules à incandescence, elles éclairent comme une ampoule de 10 watts.
    Il faut alimenter la Diode ÉlectroLuminescente sous environ 0,7 volts en partant de 230√2 = 325 volts d’amplitude : si on ne veut consommer la différence en pure perte, la chute doit se faire à travers un condensateur, de puissance efficace consommée nulle. L’impédance d’une capacité étant négligeable en hautes fréquences, cela signifie que pour peu qu’elle ne se trouve pas sur un nœud d’OS (euh … Ondes Stationnaires), la diode est dirctement soumise à la tension HF des ondes radio captées par l’antenne que constitue le câble d’alimentation.
    Même l’interrupteur ouvert, l’ampoule doit donc s’allumer, assez pour éclairer un peu ‼
    Observez-vous cela, et y avez-vous remédié ?
    (noter que c’est illégal d’utiliser les ondes radio pour s’éclairer !)
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : S'éclairer avec des ondes radios...
    Bonjour Antoane et tout le groupe
    ... Qu'en pensez-vous ?
    J'y vois des âneries, à propos de la HF, dont je me demande bien d'où elle provient
    Je rebondis là dessus
    Citation Envoyé par citation
    ... Même l’interrupteur ouvert, l’ampoule doit donc s’allumer, assez pour éclairer un peu ...
    Je crois reconnaître ici, un problème connu et maintes fois signalé, qui s'applique aux faibles consommations que peuvent présenter LED et basses consommations. Il doit s'agir de la capacité des fils dans les gaines électriques, qui suffisent à ioniser dans une cas, et conduire dans l'autre.
    La dernière "parade" dont j'ai le souvenir, est qu'il suffisait d'inverser phase et neutre dans le circuit concerné.
    Si cela avait "fonctionné", cette fois là, je l'attribue à un cas particulier, qui pourrait ne pas être généralisé.
    Le 50 Hz, ce n'est pas de la HF, mais c'est de l'alternatif.
    Dernière modification par gienas ; 09/02/2009 à 13h24.
    Bjr antoane,
    "..(noter que c’est illégal d’utiliser les ondes radio pour s’éclairer !) .."
    Tiens c'est NOUVEAU , du moins en FRANCE !!!!
    S'éclairer avec les "ondes radio".................sacré rendement !!! (mais c'est possible si à proximité de chez toi t'a l"émetteur de France Inter ou autres du meme genre)
    invite473abd71
    si on ne peut pas s'éclairer avec de la HF, en revanche avec de la basse fréquence, c'est possible sous les lignes à haute tension : http://www.gizmodo.fr/2008/02/29/les...les_neons.html
    invitef86a6203
    le montage LC + led est utilisé pour visualiser la puissance émise par un émetteur RC par exemple.
    La partie captée est insignifiante par rapport a la puissance émise dans l'air , C'est généralement visible en mettant le circuit a proximité de l'antenne.
    Dans ce texte on suppose qu'on est bombardé par des ondes radio puissantes.
    Le câble secteur ferait antenne.
    Une led avec une petite capa en série qui serait sur le secteur s'allume.
    Lorsqu'on coupe le secteur la led s'éteint.
    Dans le cas (peu probable , mais possible) ou le câble ferait antenne et d'un émetteur puissant à proximité la led devrait s'allumer même faiblement.
    Cela ne signifie pas que l'on s'éclaire avec des ondes radios , mais qu'on visualise leur présences en cas de rayonnement intenses.
    Dans ce cas ou l'expérience serait positive, il est a craindre pour notre santé, la présence d'ondes radio agit comme celle du micro ondes et pourraient engendrer à la longue des problèmes de santé.
    invite74b5b8f7
    Un document qui peu vous intéresser:
    http://cnfrs.institut-telecom.fr/pag...champs%202.pdf
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    Bjr à toi,
    Mais , mai si ,.....on peut,
    c'est juste une question de PUISSANCE et de PROXIMITE !
    Suffit QUE les champs INDUCTEURS soient SUFFISANTS pour "l'induit", ...in inglich............is ise the problém !
  1. Ondes Radios
    Par invite58bb4d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h29
  2. Résonance - Ondes radios
    Par invite20cc4475 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2006, 15h29
  3. Ondes radios et photons
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2005, 12h59
  4. Ultrason par ondes radios
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 23h11
  5. questions sur les ondes radios
    Par invite174f8f61 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/02/2004, 15h23
