timer et pwm pic 18F6520
    inviteec13c33a
    salut
    comment cela se fait que j'initialise mon timer1 en compteur , et mon timer2 en pwm et je lance la pwm , mais elle ne part pas,
    alors que si je n'initialise pas le timer 1 sa fonctionne :
    en fait j'ai besoin de 2 pwm et de 3 timer qui tourneront en meme temps ,
    vous pensez que c est possible?
    invite5637435c
    Re : timer et pwm pic 18F6520
    Hello,
    avec la famille 18Fx520 tu ne peux utiliser simultanément que 2 timers ou 4 mais alternativement.
    Par exemple si tu utilises 2 CCP tu devras utiliser le timer 1 et 3, pour 2 PWM se sera le timer 2 et 4.
    Pour cela il faut regarder la doc et s'intéresser au mode étendu (Enhanced).
    Pense à prendre une aspirine avant, bizarement les détracteurs des PIC n'abordent jamais la partie pourrie que constitue la gestion des timers des PIC alors que c'est justement là une des grosses faiblesses pour ne pas dire de grossièreté...
    Avoir 4 timers et ne disposer en réalité que de 2 est vraiment une ?!!#?♪♪‼‼
    Donc 2 PWM c'est possible du moment que tu n'utilises pas d'autres timers (hormis le timer0 qui est géré à part du mode étendu).
    invite5637435c
    En image, reste à vérifier si cette config est la même sur ton µC mais en général les limitations restent vraies pour une même famille.
    Tu remarqueras à la simple vue de ce document que c'est bien du foutage de gueule quand même.
    Bon courage.
    inviteec13c33a
    c est bon jai resolu le prob , mon registre timer1 etait mal configuré
    T1OSCEN etait egal a 1 donc la broche pour mon pwm CCP2 se metait en entrée
    voila, merci
    invite5637435c
    Ca ne résoud quand même pas ton problème du post#1.
  1. Prob. TIMER1 PIC 18F6520
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 15h42
  2. [PIC]- Création Timer 50 ns
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2008, 08h46
  3. PIC et timer 1
    Par invite4da20f6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 14h33
  4. timer à base de pic
    Par invitedd8a2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 21h31
  5. timer dans un pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 20h00
