port // bloqué sous xp
    invitecd65ab9e
    bonjour à tous,
    j'ai un programmateur de microcontroleur atmel 89C2051 fonctionnant avec un logiciel ATMELFLASH via le port //, mais ca e fonctionne pas sous win xp par contre sous win 98 ca fonctionne.
    j'ai essayer avec porttalk et je vois une légère améliorations car lorsque je veux effacer ou écrire les leds fonctionnes mais ca ne programme pas quand même.peut-être une question de vitesse??
    pouvez-vous m'aider sur ce problème,merci d'avance
    ps: n'y a t-il pas moyen de booter sur un cd win98 et de travailler sous win 98 via un cd sansl'installer?
    JPL
    Re : port // bloqué sous xp
    Déplacé vers Électronique où une réponse est plus probable.
    invitea15164c3
    salut
    Ton logiciel a été développé pour travailler sur win98.. mais ces modes d'écritures du port // ne marche plus sous XP.
    Tu dois donc trouver une mise a jour (XP) de ton logiciel .
    bye
    invitecd65ab9e
    le problème est que ca fait des semaines que je cherche et je ne trouve rien
    JPL
    J'avoue que j'aurais dû réfléchir un peu en voyant le message. En effet le DOS (sur lequel repose W98) attaque les interfaces des périphériques directement tandis que tous les dérivés de Windows NT le font par l'intermédiaire de drivers pour mieux isoler le système.
    invitecd65ab9e
    et donc même en utilisant porttalk , ca n'ira pas?
    n'y a t-il pas un moyen pour faire tourner ce soft?
    Jack
    Porttalk semble moins bien fonctionner avec des pc récents.
    Au pire, installe virtual PC et monte une image de W98 (si tu as la licence). Comme ça, tu ne seras pas obligé de faire un multiboot.
    invitecd65ab9e
    merci jack
    mais je ne connais pas du tout virtualpc et je n'ai pas de license pour mon win 98 est ce un problème?
    Jack
    C'est gratuit: à télécharger sur le site de microsoft.
    Comme il va falloir l'installer sur la machine virtuelle, il te faudra une version d'installation de W98
    invitecd65ab9e
    désolé pour ce lapsus, et encore merci pour vos réponses
    je vais essayer
    invitecd65ab9e
    j'ai essayer avec vrtual pc mais ca ne marche pas car apparemment c'est quand même xp qui gère le port // même sous un pc virtuel 98
    as tu une autre solution?
    comment créer un multiboot?avec partition magic?
    Jack
    C'est tout de même bizarre, car ainsi on arrive à écrire directement dans les regsitres du port.
    C'est délicat d'installer W98 après XP, mais il y a des infos sur le net. Mais à partir de là ça sort un peu de mes compétences.
    Bonne chance
    invitecd65ab9e
    oui cè peut être bizarre mais ca ne marche pas en tout cas,car déjà il faut aller dans paramètre de virtualpc et autoriser a win98 d'utiliser le por LPT...
    JPL
    Le multiboot, c'est ici le spécialiste : http://www.bellamyjc.org/fr/multiboot.html
    invitea15164c3
    Salut
    Nous sommes aussi tomber sur ce problème il y a quelques années..
    La solution la plus simple et la plus sure à été de trouver un disque dur (neuf, d'occase, récup..).L'installer sur le PC en disque secondaire et au démarrage de sélectionner le disque de boot dans le setup. c'est la même solution que deux partitionner un disque possédant déjà des informations ! (mais sans risques on sait jamais !!).
    Bye
  1. Probleme de port numéro 6112 bloqué
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/10/2009, 10h53
  2. Problème de port bloqué
    Par invitec64205bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 13h03
  3. Fermer dynamiquement un port sous linux
    Par inviteb9f49292 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/12/2006, 08h26
  4. Contrôler le port// sous linux..
    Par Tam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2004, 15h15
  5. ouvrir port com en php sous linux
    Par invite3435c378 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2003, 20h55
