eagle : impossible de router directement sur une piste
    invite3bf0caa8
    Bonjour à tous.
    Je réalise un circuit sur eagle ou plusieurs composants sont disposés en arc de cercle. Pour les alimenter, je route de VCC puis je commence par le premier composant en ensuite je trace un arc qui va jusqu'au dernier composant. J'avais dans l'espoir de joindre un par un les composants à cet arc mais eagle ne veux rien savoir. Comment lui faire comprendre qu'il peut se connecter directement à l'arc.
    Je peux donc router que sur les extrémités des segments?
    Sur le dessin c'est surement plus clair.
    Merci de votre aide.
    invite2de7076a
    Re : eagle : impossible de router directement sur une piste
    Bonjour!
    C'est peut être un probleme de grille (peut etre trop grande?)
    invite3bf0caa8
    Salut et merci de ton aide.
    J'ai essayé avec la grille finest mais rien à faire. Je me suis fait un fichier tableur pour avoir rapidement les coordonnées des arcs entre chaque composant et je vais router un par un. Je ne vois pas d'autre solution? L'aide ne ma pas vraiment aidé.
  1. DEL branchée directement sur une pile
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 20h50
  2. Mécanique: Glissade sur une piste circulaire
    Par invite84e35c3f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h18
  3. Changement de piste audio sur une vidéo
    Par invite8cc8b94d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 12h31
  4. Problème pour router en une face Proteus
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h20
