probléme de voltampères d'un transformateur
    invite364b4d85
    salut j'ai un frigo importé de USA qui fonctionne à 110v 3.4A j'ai acheté un transformateur de 400VA qui convertie de 220v à 110v pour faire fonctionner ce frigo je veux savoir est ce que ce transformateur et suffisant ou pas et merci bien
    Tropique
    Re : probléme de volte ampére d'un transformateur
    400VA c'est trop juste. Déjà en fonctionnement normal c'est limite, mais avec des pointes de démarrage du compresseur 5X plus fortes, ça va poser des problèmes.
    En plus, il est dimensionné pour 60Hz, donc l'efficacité sera de 20% inférieure, et le circuit magnétique du moteur va tout le temps être en début de saturation. Il y aura donc un échauffement supplémentaire non-négligeable. Bref, le genre de manip à éviter.
    invite364b4d85
    salut merci Mr Tropique mais le frigo fonctionne de 53 à 100 Hz ce qui signalé dans la plaque signalitique du frigo et je veux savoir si un transformateur de 500VA peut faire la faite et merci
    Bjr à toi
    Calcul rapide:
    110 xfois 3.4=374 et comme dit Tropique x fois 5=1870.
    Conclusion.........!
    Tropique
    Il n'est pas nécésssaire que le transfo soit de 1800W, mais il faut quand même un bon surdimensionnement, p.ex. 2X.
    Si le moteur n'arrive pas à surmonter le point dur du démarrage à cause de la résistance interne du transfo, il va rester calé, ou rester à tourner à très basse vitesse et griller rapidement. En plus, 50Hz ce n'est pas 53Hz, ce qui ne va pas améliorer les choses.
  1. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  3. identification d'un transformateur
    Par jpnico dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 15h57
  4. calcul d'un transformateur
    Par invite6710ad47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 16h36
  5. comportement d'un transformateur?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 14h42
