diode de récupération ou de roue libre
    invite4b61c3b1
    Unhappy diode de récupération ou de roue libre
    bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'une diode de redressement qui serai rapide, car elle seré utiliser pour démagnétiser un moteur pas a pas 2A par phases.
    j'ai actuellement sur ma carte des 1n4007 mais elle ne doivent pas étre assez rapide donc si vous connaissez des reférence de diode qui permettré de démagnétisé mon moteur rapidement pour pouvoir le faire tourner plus vite je vous en remercie.
    merci d'avance.
    Tropique
    Re : diode de redressement
    Hello,
    L'équivalent en rapide est par exemple BYV95, mais ce n'est pas ça qui te permettra de faire tourner ton moteur plus vite: ça évitera simplement de stresser inutilement les drivers et les diodes.
    Pour que le moteur puisse aller plus vite, il faut que la tension de clamping vers laquelle retourne les diodes soit plus élevée (à condition que tes drivers le supportent).
    Pour plus de détails, poste ton schéma.
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
