Alimentation pile et chargeur
    invite1208e497
    je souhaite alimenter un montage avec 2 accumulateurs 9V en parallèles.
    Voilà qq questions bêtes.
    Est-ce qu'un bloc d'alimentation peut servir de chargeur?
    Est-ce que je peux mettre le power jack d'alimentation directement en parallèle sur les accus.
    Et fonctionner indifféremment sur accus ou chargeur.
    Tout en chargeant les accus lorsque je suis branché.
    Merci d'avance.
    invitee75a95d8
    Re : Alimentation pile et chargeur
    2 accus en parallèle sans autre protection => non !! Les accus ne sont pas exactement identiques, donc il y en aura toujours un qui va travailler et l'autre ne rien faire (et même se charger à travers l'autre).
    Ensuite, une alimentation n'est pas un chargeur, il faut ajuster le courant à la capacité de l'accu, détecter la fin de charge... En général, un chargeur a une grande résistance interne et dépend du type d'accus utilisés (Plomb, Ni-MH, Ni-Cd, Litium...)
    Bref, le montage proposé me semble dangereux pour les accus...
    invite1208e497
    merci pour ta réponse.
    finalement j'ai bien fait de poser la question.
    Quelle est la solution préconisée sachant que mon circuit commence par un lm7805.
    Je pensait utiliser des accus ni-mh mais ce n'est pas une obligation.
    Bonjour EmKa69 et tout le groupe
    Je confirme à 200% les conseils de poly71
    C'est tout faux pour tes questions
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    ... Et fonctionner indifféremment sur accus ou chargeur ...
    Il faut choisir ou charger, ou alimenter. Pour "découpler" les sources, il faut avoir des jacks qui font ce qui est souhaité. Un jack "au repos" comporte un interrupteur qui se coupe au "travail" (branché)
    invite1208e497
    Ok j'ai tout faux.
    Alors est-ce que quelqu'un peux me dire comment faire.
  1. Appareil Chargeur Alimentation Solaire...
    Par invitea3d7a988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 23h01
  2. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
  3. [Brun] probleme alimentation chargeur autoradio
    Par invite7319e4d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h45
  4. mauvais chargeur pour mauvaise pile...risques?
    Par invite0496604c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2005, 10h44
  5. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h41
