[C]- Créer un champ de bits
    invite3c35244f
    je pilote un afficheur 7 segments avec un driver et j'utilise donc 4 bits de mon PIC pour les données (pour piloter les segments à allumer).
    J'utilise donc les bits RC0 à RC3 pour commander A0 à A3.
    Le but est simple, je souhaite ensuite attibuer la valeur d'une variable que je désire (de 0 à 9 ) aux champ de bits, exemple
    DATA = UnitHour;
    où UnitHour = 3, et DATA est le champ de bit (A3 à A0) donc A3 = 0, A2 = 0, A1=1, A0 =0.
    J'espère que mon explication est clair.
    invite6de5f0ac
    Re : [C]- Créer un champ de bits
    Je ne connais pas les compilateurs C pour PC, mais si le tien respecte le standard tu peux utiliser la syntaxe :
    Code:
    struct DATA
        int A7_A4 : 4 ; /* entier codé sur 4 bits */
        int A3_A0 : 4 ; /* pareil */
    où A7...A4 ne servent à rien, et A3...A0 sont ce que tu veux. Mais il faut encore vérifier l'alignement du bazar et là ça dépend intimement du processeur. Chaque compilo a ses propres #pragma pour spécifier l'alignement et la "polarité" (big-endian ou little-endian) des données.
    -- françois
    Jack
    Dans ton compilateur C, tu dois bien charger un fichier d'entête *.h qui correspond à ton µContrôleur. Regarde dans ce fichier et tu verras des exemples d'utilisation de registres avec champs de bits, unions, etc.
  1. Créer un champ photovoltaïque
    Par invite8772c1c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 19h17
  2. créer un champ electrostatique
    Par invitea65b8f75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 18h06
  3. Comment créer un champ tournant sans moteur
    Par invite5905114b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 12h12
  4. Comment créer un champ tournant sans moteur
    Par invite5905114b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h20
