passer une alim DC en AC...possible?
    invite85d41899
    bonjour à tous,
    J'ai acquis un compresseur audio qui s'alimente en 10v AC, mais je n'ai pas l'alim. Dans le commerce les alims AC coutent assez cher.
    Je me demande s'il est possible de passer une alim 10V DC (plus courante, j'en ai une en rabe) en AC ?
    Est-ce qu''enlever le pont de diodes en sortie de transfo suffirait?
    Est-ce que c'est faisable sans trop de difficultés?
    merci beaucoup pour vos réponses!
    invite2de7076a
    Re : passer une alim DC en AC...possible?
    Bonjour!
    Sur certains appareil l'alimentation peut être en AC puisqu'il y a des diodes de redressement derrière... sur la carte a alimenter
    Il faut regarder a l'intérieur pour voir.
    Mais je pense que pour ton truc faut une alim symétrique d'où le AC.
    Citation Envoyé par supadop69 Voir le message
    Je me demande s'il est possible de passer une alim 10V DC en AC ?
    Oui ça s'appelle un onduleur.
    Est si cher une alim AC?
    Bj rà toi,
    Hum m'étonnerais que ton compresseur audio (c'est de l'électronique) fonctionne en AC.
    Qu'il soit munit d'une alimentation fonctionnant sur 230 V d'un coté et DONNANT une TENSION DC en sortie c'est plus que probable !!
    Donc s'il s'alimente en 10v AC il contient INTERIEUREMENT un systéme de REDRESSEMENT pour fournir du DC.
    Donc mettre du 10v AC pour ENSUITE le ramener en DC est strictement INUTILE.
    Faudrait voir le schéma de ton compresseur !
    invitee05a3fcc
    Surtout qu'un simple transfo 230/9 ... c'est pas cher (Il ne faut pas 500VA pour un simple compresseur audio )
    invite936c567e
    Je suis, tout comme f6bes, très dubitatif sur ce qui est réellement nécessaire pour alimenter ton compresseur audio.
    Peux-tu nous donner sa référence ?
    Pourrais-tu l'ouvrir afin de voir quels sont les premiers composants branchés derrière le connecteur d'alimentation (diodes, capas, régulateurs, etc.), afin de nous faire un petit schéma ?
    invite85d41899
    merci bcp pour vos réponses!
    Le compresseur, je ne l'ai pas encore ouvert car c'est un collègue qui me l'a preté.
    Au dos la prise d'alim est marquée "10V ~". Donc j'ai fait l'essai avec l'alim 10v AC de ma table de mixage --> ça marche impecc.
    DAUDET78, tu le trouves où ton transfo pas cher?
    invite2de7076a
    J'ai envie de dire heureusement...
    Ici y a des transfo...
    Après tout dépend de la puissance que ta besoin...
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm
    invitee05a3fcc
    Sans la puissance (en VA) ...pas de réponse possible
    invite85d41899
    OK j'essaie de retrouver la spec du compresseur ce soir.
    merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    si tu as une source 10V AC. Met un ampèremètre AC en série. On aura une idée si c'est 10VA ou 1KVA
    invitee05a3fcc
    Pour un 3VA,
    Tu prends ce bloc http://www.electronique-diffusion.fr...8d7ac7d5f2cdb7 (c'est un transfo à prises)
    Tu vires
    - le commutateur de tension
    - le pont de diode
    - la LED
    - le condensateur de filtrage
    - et l'étiquette (pour éviter une utilisation future avec sortie DC !!!)
    Tu cherches l'enroulement qui sort du 10V ... et tu as ton transfo pour 6€
    invite85d41899
    C'est un PHONIC PCL3200.
    La spec annonce 600mA pour 10VAC....il me faut un 6VA!
    Merci pour les conseils de modifs, je regarde ça.
  1. Passer d'une somme à une intégrale
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2008, 10h54
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  3. Passer une anée a l'étranger
    Par invite3d350738 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/09/2007, 17h32
  4. Relier une alim à une plaque d'essais
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h30
