construire une dynamo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : construire une dynamo
    RE
    bien sur que si on peut mais il faut rester les pieds sur terre et ton projet présente deux aspects : la réglementation non négociable et la technique.
    Coté technique n'essayes pas de fabriquer ton alternateur on trouve tout ce qu'il faut tout fait, c'est plus complexe à réaliser que ce qu'il n'y parait.
    coté réglementation:
    http://www.etapenergie.com/microcentrale.html
    invite79305c65
    super lient, j'ai adoré. Mais c'est pas tout à fais ce que j'avais à l'esprit, après je vais peut être faire ça. Une foi encore merci pour le lien, j'ai adoré
    invite79305c65
    Re : peut on charger une batterie avec du courent alternatif
    Les batteries sont des composants qui fonctionnent en continu. De plus, se sont des composants polarisés.
    Si tu met de l'alternatif dans ta batterie, tu vas la détruire.
    Peut etre faire un pont redresseur avec une capa en sortie pour filtrer.
    Cependant il faut bien choisir ses composants, et prendre des composants de qqes W (ou plus) et pas 1/4 W !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...lternatif.html
    le lui fais plus confiance qu'à vous dsl..
    invite550e8a93
    J'ai rien fait !
    J'ai juste tapé sur gogol : "fabriquer un alternateur" ...
    invite79305c65
    mué, mais je crois que je suis pas copain avec les ordis .
    bye
    invite897678a3
    Citation Envoyé par jean_marc Voir le message
    message #11
    jusqu'aux années 1960, on ne connaissait que les tubes électroniques, chers et encombrants dès qu'on voulait de la puissance (redresseur à vapeur de mercure), ou bien les redresseurs mécaniques tournants (commutatrices). Ensuite sont apparues les diodes au germanium puis au silicium : le rêve !
    Oui, mais il existait également des redresseurs au sélénium.
    Ouk
  1. Construire une antenne FM
    Par invite13c078fc dans le forum Électronique
    Réponses: 174
    Dernier message: 06/10/2016, 11h14
  2. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 08h30
  3. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  4. TPE : une dynamo, une pizza, et un cycliste...
    Par invitea5fe4634 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2006, 07h45
  5. Régulateur électronique 12V 25A pour une Dynamo de Jeep
    Par invite0050f1e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h51
