montage électrique
montage électrique
    invite1ba082b1
    montage électrique
    Bonjour à tous.
    je souhaiterai réaliser un système pour la régulation en température d'une pièce clause de 2m^3.
    En fait il s'agirait d'installer un capteur de température qui, à partir d'une température donnée, (max 40°C), déclencherait la mise en fonctionnement de ventilateurs.
    Ma question est quel type de capteur dois-je utiliser? Quel autre composant dois-je utiliser? (relais, contacteur, potentiomètre....) , tout en sachant que je ne compte pas utiliser d'automates et que je possède déja les ventilateurs, qui fonctionnent avec du 230V (alternatif).
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : montage électrique
    Bonjour 1fazet bienvenue sur FUTURA
    - Tu as des thermostats en Kit qui te permettent de faire cette fonction
    - Tu utilises un thermostat d'ambiance de chez CastoDepotLeroyRama
    Quel est le courant consommé par le ventilateur?
    Quel est l'erreur acceptable entre le seuil de ON et de OFF du ventilateur
    alayn91
    C'est pour faire pousser des herbes qui font rire ???
    Salutations.
    Alain.
    invite1ba082b1
    je n'ai pas trop compris l'utilisation du thermostat. IL faut raccorder directement une sonde de température à celui-ci ou bien il en est déja équipé?
    Enréglant le thermostat sur 30 ° par exemple, celà sera nécessaire à la commande des ventilateurs.Je n'ai pas à installé de relai auto maintien ou contacteur....
    Pour la tolérance, elle est de un ou deux degré près.
    La consommation du ventilateur est donée par sa puissance, 19W.
    Pour répondre à alayn91 c'est une bonne idée , mais ce n'est pas tout à fait mon but.
    invite1ba082b1
    excuse c ok pour l'histoire de la sonde. J'ai compris le thermostat faira l'affaire . Merci
    invite1ba082b1
    Par contre la ou les sorties du thermostats auront-elles une intensité suffisante pour la mise en fonctionnement du ou des moteurs?
    Car la branchement consiste à cabler directement le ventilateur sur la sortie du thermostat?
    invitee05a3fcc
    Il faut regarder le pouvoir de coupure du relais de sortie du thermostat. Mais pour 18W et 230V il ne doit pas y avoir de problème.
    Le ventilateur est cablé sur le neutre du 230V et l'autre fil sur la phase du 230V en passant par le contact du relais
  1. montage electrique pour éolienne
    Par invitead23d865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 00h42
  2. Montage pour moteur electrique
    Par invitef66e29e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 09h28
  3. Montage éléctrique
    Par invite8a331764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 07h02
  4. Montage Raccord di electrique Cumulus
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 08h19
  5. le montage électrique
    Par invitee6b5c4f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 19h08
