mesure de distance
mesure de distance
    invite47b99c8f
    Question mesure de distance
    dans notre TPE nous désirons mesurez des distances.
    Pour cela nous désirons réalisez faire un petit montage, pour cela on a trouver un radar ultrasonique mais on ne sais pas à quoi faut il le relier pour connaitre la distance.
    Est ce que quelqu'un pourrait nous aidez ?
    Pour information voici le radar
    et ses caractéristiques :
    Indication de distance par 3 LED. Distance d'alarme réglable. Indication LED d'alarme. Relais contact sec NO/NF. Applications : projet robot, détection d'objets, mesures de distance, système d'aide au parking, systèmes de sécurité. Caractéristiques : sortie buzzer : rapide/lent/continu. Portée : 20 à 250 cm. Fréquence : 40 kHz. Sortie numérique : 5 V (50 mA maxi). Sortie analogique : 0 à 5 V (5 mA maxi). Sortie buzzer : 12 V (100 mA maxi). Contacts relais : 1 A basse tension NO/NF. Alim : 12 VDC. Consommation : 200 mA maxi. Dim : 110 x 50 x 18 mm.
    invitee05a3fcc
    Re : mesure de distance
    il doir être en vente chez Conrad.fr et tu as le schéma certainement disponible.
    invite47b99c8f
    Oui on la trouver chez conrad mais sa ne nous dit pas à quel matériel le relier pour connaitre la distance
    merci quand meme pour ta reponse
    invitee05a3fcc
    Regarde le schéma. C'est trucs fonctionne par émission d'un pulse ultrason et mesure de la distance par le temps de retour de l'écho. Il faut voir si tu peux l'adapter en sortie analogique (mesure de distance). Si il y a un PIC dessus, il faut s'inspirer du hard et refaire un programme. Un TPE ne se trouve pas tout fait en cadeau dans un paquet de BONUX§
  1. mesure de distance
    Par invite47b99c8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2009, 19h54
  2. Mesure de distance
    Par invitefe35cdc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 08h10
  3. Mesure de distance
    Par invite2e415820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 15h21
  4. Mesure de température et distance
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 10h11
  5. Mesure de distance
    Par invite1c425b7e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2006, 21h13
