Accéléromètre à detection capacitive dans la Wiimote?
    invite9b5977b4
    Je souhaiterais avoir un renseignement:
    S'il ya des spécialistes sur le sujet, pouvez vous me dire si la Wiimote contient un accéléromètre à détection capacitive ou si c'est un autre type d'accéléro? J'ai lu plusieurs articles mais ils apparaissent contradictoires (et la majorité sont des pages persos donc pour la justesse des infos c'est pas trop ça).
    Il s'agit d'un composant électronique, donc
    Je déplace
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 20/02/2009 à 17h15. Motif: Déplacement
    vincent66
    Re : Accéléromètre à detection capacitive dans la Wiimote?
    Il me semble qu'il n'y a pas d'accéléromètre linéaire, mais plutôt un capteur d'orientation.
    Plus d'infos sur le site de Nec-Tokin...
    Cordialement !
    Vincent
    invite9b5977b4
    Pourtant la Wiimote contient 3 accéléromètres ADXL330 distribués par analog device et je pense que ce sont des capacitifs mais je ne suis pas sûr.
    invite6cb8b74b
    Peut-être connais-tu déjà, sinon tu y trouveras tout ce dont tu pourrais avoir besoin :
    http://wiibrew.org/wiki/Wiimote
    JC
    invite9b5977b4
    Merci mais ils ne disent pas grand chose sur l'accéléromètre.
    "Since the accelerometer actually measures the force exerted by a set of small proof masses inside of it with respect to its enclosure, the accelerometer measures linear acceleration in a free fall frame of reference. If the Wii Remote is in free fall, it will report zero acceleration. At rest, it will report an upward acceleration (+Z, when horizontal) equal to the acceleration due to gravity, g (approximately 9.8 m/s²) but in the opposite direction."
    Pouvez vous m'expliquer ce passage? Pourquoi la wiimote ne mesure pas d'accélération en chute libre?
    pourquoi ne pas aller directement sur le site AD ?
    http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL330.pdf
    Trop compliqué ?
    en anglais ?
    invite9b5977b4
    Justement je l'ai lu et je n'arrive pas trop à comprendre donc je vais essayer de vous exposer les passages où je patauge:
    d'abord quelle est la signification de "tilt"?
    "Deflection of the structure is meas-ured using a differential capacitor that consists of independent fixed plates and plates attached to the moving mass. The fixed plates are driven by 180° out-of-phase square waves. Acceleration deflects the moving mass and unbalances the differential capacitor resulting in a sensor output whose amplitude is proportional to acceleration. Phase-sensitive demodulation techniques are then used to determine the magnitude and direction of the acceleration."
    en gros à ce que j'ai compris on mesure une variation de capacité mais je n'arrive pas à bien comprendre le détail et la façon d'accéder à l'accélération.
    The sensor is a polysilicon surface micromachined structure built on top of a silicon wafer. Polysilicon springs suspend the structure over the surface of the wafer and provide a resistance against acceleration forces.
    F = M*G peut être ?
    le tilt c'est un angle , sur un flipper le petit détecteur sensible aux coups de reins donné au bouzin!
    invite9b5977b4
    Excuse moi mais j'ai du mal.
    Les branches de la masse d'épreuve sont soumises à l'accélération mais après je ne vois pas
    Re
    la masse d'épreuve est rappelée par des "ressorts" (springs) donc si ceux ci se comportent normalement la force exercée est de type K*x avec K la raideur et x le déplacement estimé par la mesure de capa donc
    F = M*gamma = k*x
    et C = f(x) => gamma = g(C).
    Si je ne me goure pas dans mon raisonnement.
    invitef433700c
    La Wiimote a un seul accéléromètre à 3 axes ADXL330, un second accéléromètre est présent dans le Nunchuk, et il semble qu'il vienne de chez ST (j'ai oublié la référence). Les deux sont des accéléromètres capacitifs.
    Pour comprendre comment ça marche, prenons un cas simple: imagine deux supports fixes l'un par rapport à l'autre. Entre les 2 supports fixes, je mets une masse épreuve, reliée des deux côtés par des ressorts.
    Un accéléromètre 3axes, c'est simplement 3 combinaisons de 2 supports fixes et une masse épreuve entre les deux réunis dans un seul composant.
    Mais revenons sur notre cas à 1 axe:
    Si je secoue ça, la masse se balade entre les deux.
    Si je tiens le tout verticalement, la masse va se déplacer un peu vers le bas.
    La partie détection de l'accéléromètre mesure où se trouve la masse épreuve entre ses deux supports fixes.
    En chute libre, les supports tombent de la même manière que la masse épreuve, qui reste donc bien au milieu: position=0!
    Si je tiens ça verticalement, la masse est un peu vers le bas: je mesure 1g vers le bas!
    Physiquement, si on fait le bilan des forces: on a la gravité qui s'applique à tous les solides, MAIS, on a une force opposée de 1g qui permet au composant solide non déformable (ici la wiimote) de ne pas tomber. La seule chose qui empêche la masse-épreuve de tomber, c'est le ressort, qui n'est pas un objet solide non déformable.
    J'espère que c'est clair...
  1. Accéléromètre, Wiimote, et prévention de chute.
    Par invite9b5977b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/11/2011, 14h02
  2. principe d'une touche sensitive capacitive
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 10h23
  3. accelerometre gyroscope et detection infrafrouge
    Par invitea0784902 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 23h11
  4. Détection d' une chute a l'aide d'un accéléromètre
    Par invite059e2655 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2008, 09h14
  5. Dalle tactile capacitive
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
