panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    invite746206af
    Je n'ai plus d'éclairage sur mon écran LCD, pouvez-vous me dire les composants à vérifier. Je vois bien un fond d'image lorsque l'écran est allumé, mais celle-ci est noir. J'ai ouvert l'écran et j'ai pris des photos à vous de me conseiller.
    invite746206af
    Re : panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    Personne pour m'aider
    invite9052eec1
    J'ai eut une panne simillaire sur un écran d'une autre marque.
    C'était un petit transfo haute tension qui était HS, le fil de l'un de ses bobinage avait brulé et c'était rompu, je n'ai pu réparer faute d'avoir trouvé un autre élement de remplacement.
    Je situerais sur ta 1 ére photo, si c'était la même panne, l'origine du défaut sur le composant au milieu à gauche entre les connecteurs, et ressemblant à un transfo.
    Sur mon écran, il y avait un transfo pour le rétro éclairage du haut et un pour celui du bas, les 2 rétro-éclairage étaint traités de la même façon, les composants se trouvaient donc en double, j'ai diagnostiqué le défaut car par mesure à l'ohmmètre, j'ai constaté que l'un des secondaire de ces 2 transfos avait une impédance très largement supérieur à l'autre.
    En enlevant les isolant du transfo en défaut, j'ai vu les traces d'un flash électrique (un fil brulé et coupé).
    C'est tout ce que je peux te dire concernant mes constatations, tu devrait je pense pouvoir constaté sur ta carte qu'il y a 2 sorties sur ton transfo puisque dans ton cas il n'y a pas 2 mais 1 transfo), et vérifier à l'ohmmétre (après avoir déconnecté les rétro-éclairages de ta carte) que l'impédance de ces 2 sorties sont identiques.
  1. [Brun] vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h33
  2. ecran du NEC Versa peu lisible
    Par ordage dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2008, 09h06
  3. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h37
  4. Etincelles allumage et arrêt écran CRT nec
    Par inviteeaebf0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 18h25
  5. Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Par invite56dbbe31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 22h15
