Problème avec optotriac
    invite4671370c
    J'ai un problème avec ce montage. J'ai connecté la phase du 230 sur une des anodes du triac, et sur l'autre j'ai branché un tube fluo 8W. Le courant de gâchette est commandé par un optotriac lui même commandé par un PIC.
    Pourtant avec un 0 logique, et même en haute impedence, mon TF est toujours allumé. J'ai pensé alors a augmenter la R2 (Commancant par 470Ohm et finissant a 18K).
    Mais voila c'est pas ça. Alor d'ou peux venir le problème?
    invite9052eec1
    Re : Problème avec optotriac
    Que se passe t'il si R2 est débranchée complêtement?
    Si dans ce cas le TF s'éclaire toujours, le triac est peut-être mort?
    A propos de R3, cela ne resoudra pas le probléme, au vu de la valeur de R1 = 220R je pense que la valeur de R3 est 10 fois trop importante pour que le transistor soit saturé quand il est commandé avec un niveau haut de 5V.
    Avec R3 = 39K, et R1 = 220R, le Béta du transistor est environ de 180 ce qui n'est pas un Béta de saturation.
    Il serait préferrable d'avoir Béta = 10 ou R3 = 3.3K.
    Mais je le répette, cela n'est certainnement pas la cause du mauvais fonctionnement actuel.
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas faite varier la lumière d'un fluo avec un triac. Il faut un ballast électronique "étudié pour"
    invite4671370c
    C'est pas pour un variateur, c'est simplement un commutateur.
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Le TF s'allume, mais émet un bourdonnement (plus que d'hab), peut-être il est allumé sur une seule alternance? Ou alors c'est a cause de la charge inductive du TF?
    Je mesuré aussi les résistances entre les pattes du triac:
    Entre A1 et A2: 1,2k
    Entre A1 et G: 650Ohm
    Entre A2 et G: 960 Ohm
    Le triac est mort?
    invitea3c675f3
    Quand on utilise un thyristor ou un triac, il FAUT TOUJOURS mettre une résistance entre gate et cathode. Ces composants sont plus susceptibles que ma blonde et déclenchent à un rien.
    J’ai un copain ingénieur qui l’avait oublié, le fonctionnement était plutôt erratique. Mais lui, il travaillait sur les motrices chez Alstom (sic!).
    invite4671370c
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Gate et cathode?
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    1.2K, ce n'est pas énorme, surtout pour un état ouvert, mais je ne serais te dire si c'est significatif d'un état HS.
    Autre méthode de test:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-un-triac.html
    invite4671370c
    Je viens de changer de triac (même modèle), je branche le tout au 230, tout heureux, je constate que le fluo est éteint.
    Alors j'essaye de mettre du 5V de la base du transistor (lorsque il était éteint il n'y avait rien sur la base), histoire d'allumer le tube. Le tube s'allume, mais des que je coupe le jus sur la base, le tube reste allumé!
    C'est pas tout, je mesuré les résistances entre MT1 et MT2 du triac avant de le tester au 230, elle était trop grande pour mon multimètre. Des que je mis du jus sur la base, elle était retombée a 1,2k!
    Alors la je vous dis pas que je comprend que dalle!
    invitea3c675f3
    La résistance dont je parlais est celle en rouge dans mon dessin. Il faudra compter que le triac aura besoin de 700μA pour démarrer, mais au moins il ne déclenchera pas avant.
    Sans elle, le triac/thyristor risque de ne jamais désamorcer. À ne JAMAIS oublier dès qu’il s’agit de ce genre de composant.
    invitee05a3fcc
    Une question idiote : il y a bien un ballast electromagnétique et un starter sur le tube ?
    invite4671370c
    Le TF est dans un support dans lequel il y a un circuit. Dans ce style la
    invitee05a3fcc
    Il y a bien un starter ? ce n'est pas un ballast électronique ?
    invite4671370c
    Euh, non il n'a a pas de starter a arc sur le tube. Il y a un seul circuit électronique dans le boitier du tube.
    Le support du tube a été fournit avec un cordon d'alim, donc il suffit de brancher le support sur le secteur et il s'illumine. La c'est ce que je veux faire, juste utiliser un triac comme commutateur pour le secteur.
    invitee05a3fcc
    C'est un ballast électronique. tu mets un bon relais et basta. oublie le triac
    invite4671370c
    Ouais mais bon, je voulais essayer un truc nouveau (Les relais je connais). J'oublie le triac car inutilisable dans cette application, ou j'oublie le triac par simplicité?
    invitee05a3fcc
    Car inutilisable
    invite4671370c
    Car inutilisable
    Ah, m****. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pourrai savoir pourquoi pour me consoler? Histoire avec le φ?
    invitee05a3fcc
    Un ballast électronique, c'est un pont de diode avec une grosse capa .... et les triac, ils aiment pas (pointe de courant énorme à la conduction)
    invite4671370c
    Ok, merci bonne nuit
  1. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 21h45
  2. Allumer TL grace a un optotriac
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 09h56
  3. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  4. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
  5. Snubber pour optotriac et triac
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h29
