reparation transfo AC/AC
    invite43883a7b
    je ne sais si je dois poster ca sur le forum electronique ou depannage domestique, donc j'essaie la.
    J'ai un boitier d'effets musicaux acheté aux US, avec un transfo 110V/14V AC/AC (pas de diodes ni rien, donc), et il a été branché par erreur (ah, les enfants) sur le 220V.
    Quand je teste avec mon multimetre aux bornes du primaire, j'ai une resistance infinie, pas normal.
    Je ne pensais pas que ca pouvait tomber en panne un truc pareil, il y a juste deux bobines sur des etriers en acier, mais ca ne marche plus, il doit y avoir un fil coupé/fondu ?
    Quelqu'un a-t-il une idée de comment reparer ca ? A part defaire et rembobiner (..) je n'ai pas d'idee.
    snapin
    invite0177b354
    Re : reparation transfo AC/AC
    Défaire et rebobiner est la bonne solution ! Sinon en plus simple tu peux acheter un transfo 220v/14V
    invite0177b354
    A moins qu'il y ai un fusible..... Regarde d'abord !
    invite43883a7b
    j'ai demonté le truc, il n'y a rien, juste les fils du secteur soudes directement sur les bornes du transfo... A moins qu'il y ait un fil qui aie fondu, mais je n'ai rien vu.
    Il y a des bons magasins de composants sur internet ou on peut trouver ca ?
    invite5637435c
    votre transfo possède peut-être un thermique dans l'enroulement primaire.
    Si c'est le cas vous devriez l'apercevoir dans l'espace de bobinage.
    Parfois il est collé à l'extérieur contre la bobine et le papier le recouvre.
    Je serais surpris qu'un fil soit rompu par cette manoeuvre accidentelle, par contre le thermique lui peut avoir été détruit.
    Citation Envoyé par snapin Voir le message
    Bjr à toi,
    Un transfo d e ce genre c'est TRES COMMUN.
    Regarde là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invite0177b354
    Bjr à toi,
    Regarde là:
    Merci pour la liste de magasins. Mais 14V au secondaire ce n'est pas si commun, la plupart des distributeurs grand public que je connais actuellement "passent" de 12V à 15V.......
    invite43883a7b
    Pour le coup de la protection thermique, merci pour l'info, je vais regarder ca dès que j'ai 5 min, il y a peut etre un truc comme ca. Si c'est claqué, ca se change ces protections ?
    Et sinon, j'ai deja passé pas mal de temps a chercher, et je n'ai trouvé que du 220V/15V ou 12V. ca rentre dans une tolerance de 10%, mais je prefererai avoir du 14V. Je continue a chercher
    merci pour votre aide en tout cas.
    invite0177b354
    Oui ça se change, c'est tout l'intérêt de ce genre de protection : c'est elle qu'on change et pas le transfo....
  1. [Blanc] réparation or not ?
    Par invitede9cb9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h10
  2. [Biologie Moléculaire] Réparation de l'ADN
    Par invite95eff194 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2008, 00h11
  3. Help : CD de Réparation
    Par Kimby dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2006, 17h38
  4. onduleur - réparation
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2004, 04h32
  5. Réparation CI
    Par inviteb7109157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 21h37
