MicroSD multi acces, memoire partagée
    invite512c7251
    j'aimerai partager une mémoire MicroSD entre deux systèmes.
    L'un des systèmes l'utiliserai avec le protocole propre aux MicroSD. Et l'autre système avec le protocole SPI. Il s'agit d'un système vendu dans le commerce utilisant une mémoire microSDauquel je voudrai ajouter un module extérieur en SPI sur cette mémoire.
    Pour parler vulgairement, j'aimerai câbler du MicroSD 8Pin et du SPI 4pin sur une même mémoire.
    Les difficultés que j'y vois sont par rapport à l'acceptation du premier système au vue d'une "communication SPI étrangère"
    Auriez vous des conseils ? Quelqu'un l'a t il déjà fait ?
    DamienL
    invite1208e497
    Re : MicroSD multi acces, memoire partagée
    salut,
    Tu ne comptes pas utiliser les deux en meme temps?
    Alors tu dois pouvoir faire un aiguillage avec des tri-states type 74 244.
    invitea674c8fa
    Citation Envoyé par damienl Voir le message
    Impossible, tu vas créer des courts circuits entre ton µC et celui de l'appareil du commerce, il faut impérativement pouvoir isoler les I/O des 2 µC
    invite512c7251
    Citation Envoyé par Dralaf Voir le message
    je ne comprends pas trop comment des cours circuits sont possibles. Pourrais tu être plus explicites ?
    Dans le cas des connexions SPI CLK, MOSI, MISO sont communs et le /CS est propre à chaque module. De ce que j'ai cru comprendre le cablage MicroSD est plus "complet" il s'agit de signaux bidirectionnels (sauf le clock), serait-ce cela qui pourrait porter préjudice ? Je ne vois pas trop comment.
    Mais merci pour ton intervention, j'attends avec impatience ta réponse
    DamienL
    invite512c7251
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    salut,
    Je ne compte pas utiliser les deux en "même temps" mais les deux systèmes seront connectés en même temps.
    DamienL
    invite512c7251
    salut,
    J'ai oublié de dire:
    merci pour tes conseils, et d'ailleurs je télécharge de suite la datasheet des tri-states conseillés.
    DamienL
  1. lecture microSD avec µP
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 10h08
  2. Vhdl-accès à la mémoire
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  4. Probleme de deconnexion de connexion partagée
    Par invite0ad3140e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2005, 00h08
