Probleme fer a souder
    invitec6c396cd
    Bonsoir tous le monde,
    Mon fer à souder vient de rendre l'ame!!! En plein bricolage
    Alors je l'ai ouvert pour voir l'ampleur des dégats, comme suposé c'est la resistance qui a couper!
    Mais pendant le demontage j'ai été un peu trop fort et il faut que je racourcisse la resistance de a peu pres un quart de sa longueur totale!
    Mais est-ce possible? Qu'est-ce que sa va changer? la puissance de l'appareil?
    Vu que je diminue la resistance je me demande s'il va chauffer plus et donc recramer...
    C'est un fer a souder de 60 w avec une resistance sous forme de filament tout fin en forme de ressort comme les chauffages d'aquariums.
    Merci pour vos reponses
    Re : Probleme fer a souder
    Bsr à toi,
    Je suppose que c'est un fer pas cher, qui fonctionne DIRECT sous 230v.
    Est tu SUR que lorsque tu vas REMONTER ta résistance, l'ISOLATION sera IDENTQIUE à celle d'ORIGINE. ?
    Dans ce cas chez moi, c'est direct poubelle .
    invitec6c396cd
    Fer pas cher je ne sais pas, mais en tout cas c'est un vieux fer qui fonctionne direct sur le 220v!
    Je viens de le remonter, l'isolation est identique, je ne pense pas qu'il y ai de danger mais j'attends confirmation.
    C'est juste pour terminer mon travail.
    Merci a+
    Bj r à toi,
    C'est toi qui vois !
    Mais pour ce prix:http://www.mapieceauto.fr/accessoire...t-son-support/
    T'en trouves partout.
    invite9052eec1
    1/4 de la longueur en moins = 1/4 de la résitance en moins = 4/3 de la puissance en plus (en théorie) = 80W
    Etant donné que la section du fil de la résitance a été optimisé pour une puissance de 60W, reste a savoir s'il va supporter longtemps les 80W ?
    A toi de voir entre poubelle ou non !
  1. Quel fer à souder ?
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2009, 09h00
  2. Fer à souder thermostaté
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 23h51
  3. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  4. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
