Intêret d'un passe haut avec AOP et pente
    invite1f75fef4
    Dans un projet d'électronique audio, on utilise un passe haut avec un aop (montage dérivateur avec une résistance en plus en entrée) pour couper les fréquences <50Hz. Quel est l'intêret de ce montage avec amplificateur par rapport à un filtre passe haut classique?
    De plus, lorsqu'on trace le diagramme de bode (gain), on s'aperçoit qu'on a une pente de plus ou moins 10dB/decade. En théorie, on devrait obtenir une pente de 20dB/decade je crois.
    Merci d'avance,
    Oliparcol
    invite2de7076a
    Re : Intêret d'un passe haut avec AOP et pente
    Bonjour!
    Citation Envoyé par oliparcol Voir le message
    Tu veux dire par rapport a un filtre C,R?
    C'est que si tu met un amplificateur le filtre n'est plus passif mais devient actif. La bande passante dans un filtre passif est de 0db au max et avec un filtre actif ça peut être >0 (amplification).
    invite1f75fef4
    ok merci, et quelqu'un a une explication pourquoi on a pas une pente à -20 dB ? ce qui est étrange c'est que je ne suis pas le seul a avoir eu ce résultat.
    invite01caa1a5
    Bonsoir ,
    La pente à -20dB par décade est celle d'un passe-bas au-delà de la fréquence de coupure .
    Le passe-haut amplifie quand la fréquence augmente à 20 dB par décade pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure .
    L'intérêt d'un AO est bien sûr d'amplifier, mais te permet aussi d'obtenir
    une sortie qui ne dépend pas de la charge .
    La fréquence de coupure de ton passe-haut ne dépend donc pas de la charge .
    invite0177b354
    Lorsque que l'on parle d'un gain en tension c'est 20Log(Av) pas 10Log(Av).... voilà l'explication des 10dB/dec
    invitefc343bc7
    exactement! bah sinon pour le degre de la pente ca depend du cahier de charge qu'on ta fournit
    invite1f75fef4
    merci pour vos réponses. effectivement, je sais que le gain s'exprime avec 20log(|H(jw)|). Mais même en utilisant cette définition, j'obtiens toujours une pente à plus ou moins -10dB (exacement -12dB/décade). Ce qui est étrange c'est que cette réalisation est dans le cadre d'un projet d'électronique et que je ne suis pas le seul à faire ce filtre. Et la grande majorité des gens (tous ceux que j'ai vu) ont tous eu un filtre avec une pente dans les -10dB...
  1. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2009, 16h30
  2. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 08h24
  3. Passe haut avec ampli micro
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 11h36
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  5. micro a faible impedance suivi d'un passe haut
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 09h33
