Transformation et stockage d'energie
    invite5ac9b2a3
    J'aimerais essayer d'utiliser l'énergie d'une roue qui tourne (entrainée par de l'eau) pour la transformer en électricité et la stocker dans une batterie.
    J'ai plusieurs idées comme:
    - utiliser un alternateur et une batterie (CF. voitures)
    - utiliser une dynamo qui traine sur la roue
    - utiliser un moteur branché en génératrice et branché a une batterie
    Quelqu'un a t il une préconisation à me conseiller?
    Comment dimensionner les composants?
    Quel moteur (pas a pas, aimant permanent, autre...?)?
    Merci pour vos conseils
    Nykou
    gcortex
    Re : Transformation et stockage d'energie
    En prenant l'exemple d'un moteur/réducteur à courant continu
    Tu le branches sur la batterie, il va tourner à N tr/mn
    En géné, le moteur doit tourner un peu plus vite
    et prévoir un régulateur de tension fixé à 13V5
    pour une batterie Pb ou NiCd pour déconnecter en fin de charge
    et peut être une diode
    invite5ac9b2a3
    Merci gcortex.
    Ton message me fait poser encore d'autres question
    Je connaissais pas l'appellation moteur/réducteur à courant continu. Est-ce différent d'un moteur a courant continu?
    Pour le régulateur dont tu parles, la tension (13,5V) n'est pas forcément la meme selon le moteur choisi et la charge appliquée non?
    En fait, je ne vois pas le rapport entre le régulateur et la déconnexion en fin de charge...
    Enfin, pour la diode, c'est bien simplement pour une protection n'est-ce pas?
    gcortex
    le réducteur c'est juste des engrenages
    13V5 pour batterie 12V
    Vbat < 13V5 -> le régul laisse passer le courant
    Vbat > 13V5 -> le régul ne le laisse plus passer
    la diode peut servir si la vitesse de l'eau devient inférieure
    à la vitesse à vide du moteur (je n'y crois pas tellement)
    invite855cd7fb
    Les alternateurs de voiture on presque tout un régulateur intégré maintenant, qui est prévu pile poil pour gérer au mieux la charge de la batterie. pas besoin de te prendre la tête pour l'électronique.
    il te suffit de trouver la bonne démultiplication entre l'axe de ta roue a aubes et celui de ton alternateur pour que celui ci tourne a peu près a sa vitesse "normale" quand il est sur le moteur de la voiture
    c'est a dire environ 700 a 1000 tours minutes au ralenti, et 6 a 8 fois plus "a fond".
    note quand même qu'au ralenti l'alternateur ne recharge pas bcp la batterie, mais d'un autre coté s'il tourne doucement c'est que la rivière a un petit débit, donc peut d'énergie a fournir.
    gcortex
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Les alternateurs de voiture on presque tout un régulateur intégré maintenant, qui est prévu pile poil pour gérer au mieux la charge de la batterie. pas besoin de te prendre la tête pour l'électronique..
    Je me demande s'il ya pas le régulateur de courant dans l'alternateur
    et un régulateur de tension séparé
    la vitesse du moteur ne dépend quasiment pas du courant de l'alternateur
    Avec une roue hydraulique, les 2 sont liés. Je sais pas si on peut
    invite5ac9b2a3
    Dans ce cas il faudrait pas que je trouve un alternateur moins gros dont la vitesse "normale" soit moins elevée?
    Parce que je suis très loin des 1000 trs/min !
    Et pour ce montage, il faut:
    ma roue à aube, connectée à un système d'engrenage pour la réduction, connecté à l'alternateur, connecté a la batterie. C'est bien ca?
    Je pensais que les engrenages impliquaient beaucoup de pertes!
    gcortex
    Alternateur + diodes + régulateur
    un alternateur de voiture contient déjà de l'électronique
    mais je crois qu'il faut brancher 2 fils en plus de la masse
    Pas tellement de pertes mais quand il en faut...
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je ne pense pas que l'alternateur, même "a fond" arrive a bloquer la roue a aube, a un moment la force de l'eau finira toujours par pousser. ( moins que ça soit vraiment une toute petite source qui fournisse l'énergie et qu'au bout d'un moment on arrive a boucher le passage de l'eau)
    il aura son courant d'excitation a fond, il chauffera comme un porc, mais ça continuera de tourner.
    Le tout c'est vraiment d'avoir la bonne démultiplication pour pouvoir rester dans la plage de vitesse ou l'alternateur conserve un bon rendement.
    peut être qu'il faut mettre une poulie variatrice qqpart dans la chaîne cinématique, et régler celle ci régulièrement en fonction du débit de la rivière.
    invite5ac9b2a3
    Bon messieurs... Vous m'avez donné beaucoup d'info! Je vais essayer de concrétiser tout ca. C'est pas gagner mais faut bien essayer!
    Merci pour vos conseils et pistes de réflexion. Je reviendrai vers vous pour vous dire où j'en suis et ce que ca donne.
  1. Problème de stockage d'énergie
    Par invite1f7b0c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 14h36
  2. Stockage d'énergie (Na2SO4)
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 21h39
  3. tpe stockage d'energie
    Par invite5580265c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2006, 10h06
  4. différent stockage d'énergie (électrique)?
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2006, 17h22
  5. différent stockage d'énergie (électrique)?
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 13h52
