electroaimant quel materiaux ?
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé un petit electroaimant diametre exterieur 2, 5cm longueur 3cm .
    l'axe coulisant composé d'un clou en acier doux de diametre 3,4 coulisse dans un tube plastique (diametre 4 ).
    ça fonctionne trés bien cependant je souhaite remplacer le tube plastique sur lequel j'ai bobiné le fil par un tube metallique (laiton ) pensez vous que cela va deteriorer le rendement ?
    (je peux faire l'essai ,mais si vous connaissez le resultat cela m'evitera de bobiner 500 spires pour rien ?)
    Alain
    gcortex
    Re : electroaimant quel materiaux ?
    oui, courant de foucault à la mise sous tension qui disparait quand çà bouge plus
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... courant de Foucault à la mise sous tension qui disparait quand çà bouge plus
    Heu, je n'ai pas bien compris, là
    J'imagine que l'électroaimant fonctionne en continu. J'y vois mal des courants de Foucault.
    Mais, comme gcortex parle de cela à la mise sous tension, il veut peut-être faire de l'humour
    Si j'étais calife à la place du calife, je laisserais du plastique, à moins qu'il n'y ait d'excellentes raisons de le faire en métal.
    Tu peux simuler la réalisation en métal, en mettant, autour du clou (le noyau), un tube métallique en cuivre, par exemple, ou en aluminium. Le comportement magnétique devrait être le même.
    gcortex
    Les courants de foucault existent en alternatif,
    mais aussi en régime transitoire
    invite3a1051d7
    cet electoraimant est alimenté une fraction de seconde par la decharge d'un condensateur de 2200µF (chargé sous 12v ) ceci pour déplacer un aiguillage miniature . je souhaite remplacé le tube en plasitque (Diam 6mm ext 4interieur )ou coulisse le noyau par un tube de laiton (diametre 4 interieur 5 extérieur )car j'ai ce tube est disponible plus facilement .
    le bobinage mesure 11 ohms fil de 0,25 mm
    photo ci jointe du montage d'essai .
    le condensateur est charger (resistance de 470 ohms en serie avec le condensateur ) pour actionner le décharge le condensateur dans l'électroaiment .
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... le condensateur est charger (resistance de 470 ohms en serie avec le condensateur ) pour actionner le décharge le condensateur dans l'électroaiment ...
    Cela ne devrait pas gêner.
    Mais, ne faut-il pas 2 bobinages? Un pour l'amener à une position, et un autre pour l'autre?
    Le noyau passe donc d'une cavité à l'autre.
    invite3a1051d7
    il y a bien 2 bobinages(de 3cm de long) espacés de 2cm, c'est un clou de 3cm qui coulisse suivant le solénoïde excité .(un petit axe diametre 1mm fixé perpendiculairement au mileu clou (diametre 3,4mm) donc entre les 2 solenoide permet de déplacer l'aiguillage .
    c'est une mise au point qui permettra de remplacé des moteurs d'aiguillage à bon prix .les premiers essais sont concluants.
    Alain
    Tropique
    Le résultat sera une action moins franche, plus progressive, et comme une certaine partie de l'énergie du condensateur sera dissipée, il faudra un condensateur plus gros pour faire un travail mécanique équivalent.
    De là à dire combien....
  1. Quel matériaux pour les portes de placard
    Par invite453ae430 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h29
  2. Quel matériaux choisir?
    Par invitea78a5fbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 18h04
  3. Quel matériaux utilisé?
    Par indri dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 23h30
  4. Quel matériaux pour de la conduction thermique ?
    Par invitebebbb51c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/02/2008, 19h14
  5. Quel est donc ce matériaux ?
    Par invite4f4746a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h36
