MPX2050 DP et amplification
    Tsubasa
    Je possède un MPX2050 DP et souhaite mesurer une pression.
    Or selon ma compréhension de la datasheet la sortie du capteur varie de 0 à 40 mV. Comment faire pour que ma sortie varie entre 0 et 5V ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    Tsubasa
    L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai...
    invite5637435c
    Re : MPX2050 DP et amplification
    c'est vrai que je dois t'envoyer des trucs pour ta mesure d'eau....
    Voici déjà un schéma qui te permettra de mettre en oeuvre ton capteur.
    Tsubasa
    Ok tu pourrais me le commenter le schéma car la je comprends pas trop. Sinon merci quand même
    invite5637435c
    C'est un ampli différentiel à 4 AOP qui va amplifier le signal issu de (2) et (4) du capteur de pression soit tes 40mV pleine échelle.
    Rien de bien méchant en somme.
    Les 2 premiers AOP permettent une mesure différentielle à haute impédance de la grandeur à mesurer, les 2 autres font une translation de niveau et participe à l'amplification générale.
    On a un gain approximatif de G=R6/R5*(1+R2/R1)=138
    Pour tes 40mV max cela donne un Vout(max)=5,52V
    L'offset te permettra de compenser la valeur à vide du capteur.
    Un bon exercice serait de calculer la fonction de transfert précisément.
    Comme ça tu sauras comment ça marche vraiment.
    Tsubasa
    Et pour ce qui est de B+ et Voffset je met quelle tension sur ces bornes ?
    invite5637435c
    B+ c'est simplement la batterie ou une tension entre 10V et 15V.
    Voffset est une tension qui viendra se soustraire à la tension amplifiée et qui te permettra de caler le 0 à vide.
    Pour cela tu fais un pont diviseur sur le 8V avec résistances et potentiomètre pour obtenir une tension entre 0 et 1V.
  1. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 12h34
  2. Amplification
    Dernier message: 21/12/2008, 01h04
  3. amplification
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/09/2007, 11h17
  4. amplification
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 12h16
  5. (T-E-F) Amplification ?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 17h39
