Exercice Amplificateur opérationel
    invite23c6df44
    J'ai un soucis avec cette question
    je calcule la tension a la sortie du premier amplificateur , Vs1=-I2R
    Puis pour le second amplificateur , je suis tenter d'utiliser Millman
    et ainsi en déduire Vs connaissant Vs1
    v-=( (Vs/R)+(vs1/r))/(1/R)
    v-=0 et j'en deduit Vs!!
    Mais il y a I1 qui me gêne pour utiliser cette méthode.
    Comment faire svp ?
    (ps: pour le modo , j'ai fait le même sujet dans la partie physique avant de m'apercevoir qu'il n'était pas à sa place. dsl )
    Re : Exercice Amplificateur opérationel
    Bonsoir Mrick76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mrick76 Voir le message
    ... je calcule la tension a la sortie du premier amplificateur , Vs1=-I2R ...
    Je ne sais pas d'où sort ton exercice, mais je subodore un piège
    Pourrais-tu essayer de raisonner sur la configuration du montage de cet ampli, d'appliquer les règles de raisonnement, pour voir à quoi il ressemble. Lequel des montages fondamentaux reconnais-tu?
    Ne pas aller à la suite, tant que tu n'auras pas résolu celui là.
    ... (ps: pour le modo , j'ai fait le même sujet dans la partie physique avant de m'apercevoir qu'il n'était pas à sa place ...
    Je ne peux rien faire en physique. Je te suggère de déclencher un signalement, sur ce fil de physique. C'est le /!\ dans la marge sous le pseudo. Tu expliques aux modérateurs de le supprimer car doublon avec électronique. Ils sont sympas, ils le feront
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal me dit que c'est un ampli différentiel de courant .... reste à prouver qu'elle n'a pas tord ! L'électronique, c'est 90% de PIF et 90% de calcul .... l'un validant l'autre et vice versa !
    invite01caa1a5
    Je dirais ceci sur ton exercice :
    Vs2= -R I2 car V2- est à la masse
    V1- est aussi à la masse en régime linéaire car V1+ est à la masse
    Le courant qui traverse la résistance verticale qui est reliée à Vs2 et V1-
    est donc aussi I2 .
    Ce qui veut dire d'après la loi des noeuds que I1 - I2 traverse la résistance à la sortie du deuxième AO, celui du bas , en orientant le courant du haut vers le bas.
    Du coup Vs2= -R x (I1- I2)
  1. amplificateur opérationel
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 16h44
  2. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  4. Sujet Bac - Amplificateur opérationel
    Par invite8f15f831 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 20h24
  5. Amplificateur opérationel réel.
    Par invitee50ce279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h06
