Exercice Amplificateur opérationel
    invite23c6df44
    J'ai un soucis avec cette question
    je calcule la tension a la sortie du premier amplificateur , Vs1=-I2R
    Puis pour le second amplificateur , je suis tenter d'utiliser Millman au point un peu gribouillé en bleu ^^
    et ainsi en déduire Vs connaissant Vs1
    v-=( (Vs/R)+(vs1/r))/(1/R)
    v-=0 et j'en deduit Vs!!
    Mais il y a I1 qui me gêne pour utiliser cette méthode.
    Comment faire svp ?
    invite23c6df44
    Re : Exercice Amplificateur opérationel
    Rectification c'est pas sur le point gribouillé en bleu que je voudrais appliqué millman mais sur le noeud de l'autre coté de la resistance.. je sais pas si je suis clair..
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Mrick76 Voir le message
    Plutôt que d'utiliser le théorème de Millman (ce qui n'est pas possible à cause du fil par lequel arrive ), tu devrais essayer d'appliquer la loi des nœuds au même point.
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    On pourrait appliquer appliquer Millman (c'est vrai que l'on ne connait ni la tension et la résistance venant de I1 mais on connait l'intensité et ça suffit).
    Par contre, je suis d'accord de dire qu'utiliser Millman, c'est utiliser un marteau pour écraser une mouche et que la loi des noeuds suffit...(d'ailleurs le théorème de Millman vient de là).
    Au revoir.
    invite5637435c
    Oui tout à fait d'accord avec Astérion.
    Si on applique Millman sur V-(1):
    V-(1)=[I2+VS(1)/R]/(1/R)=> VS(1)=-R*I2
    et V-(2)=[I1+VS(1)/R+VS2/R]/(2/R) => VS(2)=(I2-I1)*R
    invite6dffde4c
    On peut calculer le résultat directement:
    Su l'ampli du haut, comme v- est à zéro, la sortie est à –I1R.
    Sur l'ampli du bas, l'entrée v- est à zéro. Ça veut dire que sur la résistance verticale (à droite) circule un courant I1 vers le haut.
    Donc, sur la résistance verticale à gauche (sur la sortie de l'ampli du bas, circule un courant I2-I1 vers le bas.
    La tension de sortie est donc R(I1-I2).
    Au revoir.
    invite5637435c
    moi je vois -I2*R.
    invite786a6ab6
    Ca peut aussi se faire "de tête" en appliquant le théorème de superposition.
    Si Vs2 est la tension de sortie de l'ampli du haut on a :
    - Avec I1=0 --> Vs2=-R.I2 --> Vs=R.I2
    - Avec I2=0 --> Vs2=0 --> Vs=-R.I1
    et en superposant Vs=R.(I2-I1)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    moi je vois -I2*R.
    Re.
    C'est exact, j'ai inversé I1 et I2 dans mon brouillon. Autant pour moi.
  1. amplificateur opérationel
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 16h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  3. Sujet Bac - Amplificateur opérationel
    Par invite8f15f831 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 20h24
  4. Amplificateur
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2008, 14h13
  5. Amplificateur opérationel réel.
    Par invitee50ce279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h06
