Compteur modulo 24 et 60
    invitefc343bc7
    salut
    j'essaye de realiser un compteur modulo 60
    j'ai une ptite idée c'est de realiser un compteur modulo 10 et un autre modulo 6 et les mettre en cascade
    voila jai une question le premier compteur modulo 10 comptera jusqua 9 apres jai le clear qui intervient et l'autre compteur modulo 6 affichera 1 ,donc c'est le clear (porte nand)qui commande le 2eme compteur?
    je brancherais alor la nand avec lentrée horloge de la premiere bascule du 2eeme compteur c ca?
    Jack
    Re : Compteur modulo 24 et 60
    Quel type de circuit utilises-tu pour faire tes compteurs?
    De quel nand parles-tu?
    Est-ce que tu cherches à faire un compteur synchrone ou asynchrone?
    invitefc343bc7
    compteur asynchrone a l'aide de bascule jk et la nand inverseuse jouera la remise a zero
    invitee05a3fcc
    Tu prends un 74LS92 et un 74LS90 et tu as un compteur par 60 sans rien d'autre autour (sinon une alimentation 5V)
    et avec le diviseur par 2, qui reste du 74LS92 précédent, et un autre 74LS92, tu as un diviseur par 24
    invitefc343bc7
    salut
    merci a vous j'ai construit mon schéma, mnt il me faut aiguiller les bits de sortie vers 2 afficheur jai un idée sur le demultiplexeur non?
    Jack
    Pourquoi pas un afficheur pour 4 bascules? A priori il n'y a pas besoin de démultiplexeur, mais plutôt d'un décodeur BCD / 7 segments
    invitefc343bc7
    oui mais pour Les 4 compteur(2 modulo 10 et 1 modulo 6 et un modulo 3) jai que 2 afficheurs ,vous pouvez mexpliquer le principe?
    Jack
    Citation Envoyé par lovelovelove Voir le message
    J'ai dû louper une étape car pour moi il n'y a que 2 compteurs: un compteur par 6 et un autre par 10.
    Dans tous les cas un compteur BCD par 60 nécessite 8 bits, 4 par digit. Donc 2 afficheurs.
    invitefc343bc7
    je me suis pas bien expliquer
    on se concentre sur le compteur modulo 60 qui se compose de 2 compteurs(1 modulo 10 et lautre modulo 6)
    l'autre compteur modulo 24 se compose de 2 compteurs(1 modulo 10 lautre modulo 3)
    ce que je dois faire c'est utiliser les 2 compteurs modulo 10 pour 1 seul afficheur et les 2 autres pour 1 seul autre afficheur
    exempple
    22 h en permier lieu apres directement sa affiche
    34 min ca(sans le H et min)
    Jack
    exempple
    C'est sur que si tu ne dis pas tout, difficile d'avancer. dans ce cas, des multiplexeurs 2 vers 1 devraient convenir.
    Par exemple un 74HC157:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...T157_CNV_2.pdf
    invitefc343bc7
    Arrow Re : Compteur modulo 24 et 60
    voila c ca et ben tu sais quoi j'ai pensais a ca juste avant de lire ton message ! la coïncidence!! merci
    super vos emoticones :!!
    mais ya juste un petit probleme
    jai utilise pour les 2 compteur modulo 10, 4 bascules
    pour le compteur modulo 6 et compteur modulo 3 respectivement
    3 et 2 bascule===> probleme au niveau des multiplexeurs des entreés seront vides!!!
    Jack
    Lorsque tu n'utilises pas les 4 bits pour un digit, mets les poids forts à 0 en entrée des multiplexeurs.
    invitefc343bc7
    oui vous avez raison merci pour vos reponses!
    euh juste une derniére question?
    si je relie a 0 les entrées non utilisée vous pensez pas que ca changera la logique au niveau de l'afficheur ?
    Jack
    n'oublie pas qu'il y a le décodeur BCD / 7 segments avant l'afficheur.
    invitefc343bc7
    ah oui merci pour tout !
    c'est la 1 ere fois que j'utilise ce forum et ca sera pas la derniére!!! a+
  1. (4^x) Modulo y = (y+1)/2
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/04/2008, 16h27
  2. compteur modulo 5 JK
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 22h56
  3. modulo
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 21h47
  4. [VHDL] Compteur Modulo N
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h53
  5. modulo
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 09h08
